Можно ли сместить унитаз на 2 метра от трубы?
salihova_71 [4] 14 лет назад
можно ли смемть унитаз на 2 метра от трубы?
Если без уточнения всех деталей и "мелочёвки", то можно, переносите.
Но без "мелочёвок" в строительстве редко какая работа обходится.
На два метра от стояка по прямой? Унитаз подвесной , или с установкой на пол?
Унитаз конечная точка, или дальше идёт разводка по канализации?
Вот это всё учитывайте, про уклон всё понятно СНиП нам настоятельно рекомендует при использовании трубы 110-ь мм, давать уклон в 1,5 см на метр трубы, давайте максимум два, слишком большой уклон нам не нужен.
Если труба не по прямой, то старайтесь обойтись уголками в 45-ь градусов, 90-е не используйте.
Возможно есть смысл установить чистку (ревизию)
на этом участке трубы.
Если меняется и стояк, то сразу опустите тройник который и идёт на унитаз чуть ниже, учитывайте дополнительную длину в два метра.
Если унитаз будет слишком высоко и крепление к полу, то возможно сделать подиум и "облагородить" его кафелем (распространённый вариант).
Если унитаз не финиш, посмотрите что будет с уклоном на финишной точки, что бы не оказалась раковина на кухне где нибудь "под потолком".
В общем нюансов много, я бы не советовал принимать такое решение пользуясь только моим ответом, вызовите сантехника, ситуацию надо видеть.
Если всё же ответ будет воспринят как руководство к действию, то обязательно учитывайте все тонкости описанные выше.
Сильно не переживайте, два метра "гуляния" в сторону для трубы в 110-ь мм, это не критично.
Сместить унитаз можно конечно и на два метра, только вот для этого нужно учесть некоторые факторы. Понятно,что любой стояк должен быть установлен под уклоном иначе все содержимое вашего унитаза не будет уходить куда надо или просто будут застои и будут наросты разные образовываться.
По сути, хватает подъема около 3 см на каждый метр. Получается, что для двух метров подъем у унитаза должен быть около 7 см...не в каждом доме такое можно сделать, вероятно нужно будет вам менять высоту полов. Если вы готовы к таким переменам и довольно трудозатратным процессам, то можно попробовать.
Но вообще стоит отметить, что многие специалисты в данной области не особо положительно относятся к таким перестановкам.
Такой случай у меня был я сам переносил унитаз на расстояние 1 метр 80 сантиметров. Особых сложностей в этом деле нет. Но нужно при таких работах всегда учитывать уклон слива и придется несколько поднимать унитаз с учетом уклона. Если брать в моем случае такой подъем составил около 8 сантиметров. Но мне и так пришлось весь пол поднимать так как и в кухне переустанавливали канализационные стоки тоже на 1 метр 80 сантиметров удлинив их. Делается такая работы весьма просто отсоединяем унитаз зачищаем все поверхности стыка, унитаз устанавливаем на основу монтируем канализационную тубу садим на герметик. Вот пожалую и весь основной процесс.
Как избавиться от неприятного запаха в туалете, который появился после смещения унитаза? Как на унитаз установить портативное биде (ручной душ) куда подключить? Сидение на унитаз для высоких людей производятся, сидеть неудобно, или поднимать сам унитаз? Как достать тряпку из унитаза (унитаз-компакт прикручен к полу)? Как установить унитаз на рыхлую, слабую стяжку, дюбеля и крепёж в ней не держатся? Какое должно быть расстояние от края унитаза до двери, что делать если унитаз слишком длинный? Можно ли как-то регулировать напор воды в бачке унитаза (слишком большой напор), как? Разбили бачок унитаза компакт, в продаже нет бачка нужного цвета, что делать? Крышку для унитаза лучше держать открытой, или закрытой, почему? Стиральная машина над унитазом в туалете, куда подключить слив стиральной машины (сливной шланг)?
