Отделка стен мдф панелями: как правильно монтировать?
Budaunik [325] 11 лет назад
Как своими руками отделать стены панелями мдф? Какие есть особенности?
У каждого метода крепления МДФ панелей к стенам, свои особенности.
К примеру если Вы решили использовать клеевой метод крепления панелей МДФ (советую работать клеем "Момент-Монтаж" я чаще всего именно им работаю с МДФ, замечаний к клею вообще нет)
, то перед монтажом просто необходимо идеально выровнять стены, МДФ панели крепятся на "жидкие гвозди", они не дают слой и поэтому рассчитывать на то что можно выровнять "картину" за счёт клея не приходится.
Второй момент при клеевом монтаже, это клей наносится точечно, не на всю поверхность.
Сразу приклеивать МДФ панель не получится, необходимо уже намазанную клеем панель оторвать от стены и дать клею время на то что бы чуть прихватиться, затем опять к стене и окончательный (финишный) монтаж.
Если избрали каркасный метод крепления, то тут тоже вариантов несколько.
Если каркас из реек, то лес должен быть сухим, рейки обработаны средством типа олифы.
Шаг между рейками пятьдесят , шестьдесят сантиметров.
Если основной каркас монтируется горизонтально, то в углах "маяковые" рейки устанавливаются вертикально и по-парно.
МДФ панели крепятся к рейкам кляммерами, облицовка начинается от угла.
В варианте каркаса из профилей, практически всё тоже самое, единственное отличие, это в креплении кляммеров, они крепятся саморезами, в случае с рейками допустимо крепление на гвоздях.
Вот это основные нюансы, а так в принципе работа простая, важно чётко вставлять шип в паз, крепить кляммером (при каркасном методе). И очень важно каркас монтировать в "нолях" отклонения не допустимы (ну почти).
Для монтажа панелей из МДФ возможны два варианта;
первый это крепление на обрешетку саморезами или кляймерами;
и второй это клеевой способ.
Второй способ для человека впервые столкнувшегося с этим методом лучше не применять он сложен и доступен только хорошим специалистам. Поэтому остановимся на способе первом - монтаж на саморезы или кляймеры. И тут надо пояснить крепление на кляймеры выгоднее тем что после монтажа можно провести демонтаж без повреждений МДФ.
И так перед монтажем делаем на стену пароизоляцию затем набиваем обрешетку. Дерево должно быть гладким и сухим. Промеряем уровнем обрешетку и если все в порядке монтируем МДФ. Всегда монтаж панелей проводить нужно с угла. Вот Вам обучающее видео в принципе монтаж весьма прост:
