Монтаж мансардных окон: как сделать своими руками?
Iva [377] 11 лет назад
Как самостоятельно монтировать мансардные окна?
Обычно мансардное окно монтируется по готовой кровле, но до момента начала работ по внутренней отделке помещения мансарды. Окно монтируется на стропила с упором на нижний монтажный брус, поэтому расстояние по бокам от стропил до окна должно равняться 2 или 3 см. От предполагаемой нижней точки расположения окна надо отступить 9 см, если кровельные материалы профилированные, и на 6 см, если плоские. Выше предполагаемой верхней точки откладываем еще порядка 15 см и отмечаем. Гидроизоляционный слой вырезается, но с каждой стороны оставляются 20 см и заворачиваются внутрь. На расстоянии 2 см от стропил срезается обрешетка.
По нижней отметке строго горизонтально (по уровню) забивается монтажный брус, толщиной от 50 мм. На него с помощью степлера закрепляется нижняя кромка гидроизоляционного материала. Ее верхний край крепится в обрешетке, а боковые грани вытягиваются наружу.
Установку рамы следует выполнять, соблюдая инструкцию, которая у разных производителей весьма отличается. В любом варианте створки окон снимаются и на раме закрепляются кронштейны, а также с помощью степлера утеплитель (минвата). Внизу утеплитель крепится к монтажному брусу, после чего рама устанавливается в оконный проем.
Затем устанавливаются створки и проверяется наличие перекоса, который можно убрать, регулируя верхнее крепление. Боковая гидроизоляция закрепляется на раме, после чего укладывается утеплитель.
Остается закрепить изоляционный фартук, который поставляется в комплекте с окном, установить дренажный желоб и оклад окна.
Монтаж мансардных окон производится с предварительной подготовкой по расчетам расхода материала и поиска подходящего варианта окна по дизайну, конструкции, удобству использования.
План действий:
  • вычисление площади остекления;
  • выбор окна;
  • выбор места для установки окна в мансардном помещении.
Процесс установки включает в себя несколько этапов: монтаж рамы, демонтаж стеклопакета, подготовка проема для окна, гидроизоляция проема, фиксация желоба, монтаж стеклопакета, который был извлечен, внутренняя отделка,сооружение откосов.
Специфика монтажа определенной оконной коробки описывается производителем окон в дополнительной инструкции при покупке изделия.
