Здесь я Вам могу дать только один совет. Металлочерепицу нужно приобретать того производителя, который в технологическом процессе не применяет водяную эмульсию для охлаждения металлического листа во время обработки. Есть такие станки и оборудование несколько устаревшего класса, которое охлаждает лист водой ещё до покраски. И тогда на поверхности стали возникают скрытые очаги коррозии. После эта поверхность закрашивается, но ржавчина остаётся под слоем краски. В дальнейшем, во время эксплуатации крыши сделанной из такого материала, быстрее появится ржавчина, ведь всем нам хорошо известно, что лакокрасочное или полимерное покрытие не долговечное, и через некоторое время крыша начнёт ржаветь. Так же рекомендуется готовую новую крышу загрунтовать и покрасить несколькими слоями специальной эмали.
Так же при выборе металлочерепицы внимательно смотрите на размеры листа, так как иногда указывают не ширину металлочерепицы, а ширину изначального листа металла, согнутого в форме под определённый профиль. В итоге лист становится меньше, а в рекламе или документах могут написать размер исходного листа. При большой партии это может вызвать затруднения. Во первых получится переплата, а во вторых материала может не хватить на всю крышу, и тогда придётся искать еще подобную металлочерепицу что бы докупить до необходимого объёма.
Ну и конечно же нужно обратить внимание на рельеф крыши. Мне к примеру очень нравится "Бобровый хвост". В действительности разновидностей очень много, и можно подобрать себе по вкусу и по душе и форму, и цвет, и полимерное покрытие.
