Мансардное окно - часть крыши, соответственно оно должна обладать высокой степенью герметичности, чтобы полностью исключить проникновение холодного воздуха и влаги внутрь жилого помещения.
Если конструктивный монтаж мансардного окна был выполнен правильно, нет необходимости в дополнительном утеплении.
В качестве мансардного окна используется специальный комплект, который включает в себя оконные оклады и теплоизоляционные материалы.
Установка должна проводиться с соблюдением всех норм и правил.
Технология утепления мансардных окон достаточно простая и выполнить сможет человек, который не обладает особыми навыками.
Щепетильность и тщательность выполнения всех операций - гарантия успеха.
После установки оконного блока необходимо приступить к непосредственному утеплению мансардных окон.
В качестве материала используется минеральная или базальтовая вата.
Чаще всего при установке окон монтажники применяют специальную пену.
Далее, нужно установить внутренние откосы и внешние отливы. Вот и все работы, которые нужны для утепления мансардного окна.
