Как ухаживать за плитами мдф?
Tuandr [354] 11 лет назад
Плиты МДФ не требуют какого-то специализированного ухода с применением специальных средств.
Уход обычный, плановая уборка в доме подразумевает такой уход.
Если речь о кухни, то крашенные, или ламинированные фасады МДФ, протираются влажной тряпкой, вот собственно и весь уход.
Особо загрязнённые места можно обработать любым чистящим средством из имеющихся на кухне, средство должно быть на мыльной основе.
Единственное чем нельзя мыть панели МДФ, это абразивными средствами (порошки, пасты и так далее).
Протирать поверхность необходимо мягкими тряпками, или губками.
Надо помнить что ламинированный МДФ боится высоких температур, желательно оградить фасад МДФ от газовой плиты, или духовки.
На поверхность МДФ нельзя ставить горячие предметы на длительное время.
Если стены в кухне отделаны панелями МДФ, то в районе газовой плиты (над ней) обязательно должна быть вытяжка.
Как видите всё элементарно никаких секретов тут нет. Поэтому многие люди и отдают предпочтение МДФ, этот материал очень прост в обслуживании и уходе.
Я справляюсь с такой задачей очень легко. Чтобы грязь не накапливалась, раз в неделю протираю кухню из МДФ мокрой мягкой тряпкой обычной водой. Если этого бывает не достаточно, добавляю с воду мыло и протираю мыльным раствором. Если же чистить приходится реже и грязи уже не мало, применяю обычные моющие средства. Только с одним условием: это моющее средство не должно содержать хлора и абразивных частиц. При покупке обратите на это внимание. После моющего средства еще раз смываю обычной водой. Высыхает само.
