Какая температура хранения мебели из мдф?
SLONIK [343] 11 лет назад
Нижний предел температуры это +10-ь градусов, верхний +25-ь градусов.
Но это ещё не всё, мебель из МДФ боится влаги, поэтому влажность в помещении не менее важна температуры.
Влажность должна укладываться " в диапазоне от 40-а до 70-и %.
Ещё важный момент: На мебель из МДФ не должны воздействовать прямые солнечные лучи.
Особенно если эта мебель отделана плёнкой ПВХ.
Если температура, в помещении где хранится мебель, даже на короткое время упадёт ниже -25-и градусов, то мебель можно выкидывать, потрескается и отслоится не только плёнка, но даже лакокрасочное покрытие.
Ещё важно предохранять мебель от попадания на неё влаги, особенно это касается торцов мебели, которые наименее защищены.
Но и ставить мебель из МДФ очень близко к приборам отопления (радиаторы, камины, обогреватели и так далее) так же нельзя.
Мебель из МДФ не выдерживает температуру выше 70-и градусов.
Даже 70-т градусов выдержит короткое время.
Так же мебель из МДФ боится резких перепадов температур.
Мебель из МДФ рекомендуется хранить при температуре от +10 до +30 градусов по Цельсию и влажности 45 - 60 процентов. Также не нужно допускать долговременного воздействия горячего воздуха. При охлаждении до минус 25 градусов возможно растрескивание и повреждение внешнего покрытия, например растрескивание лакокрасочного слоя, повреждение полимерной плёнки и её отслаивание от мдф. Также необходимо избегать прямого воздействия солнечных лучей.
