Какой кровельный пирог выбрать под ондулин?
Iva [376] 11 лет назад
Что рекомендует производитель Ондулина?
  • чистовая подшивка кровли
  • черновая не частая ( разряженная ) обрешетка
  • пароизоляционная пленка Ондутис
  • утеплитель
  • ветрозащитная дифузно-гидроизоляционная пленка
  • зазор для ветиляции
  • обрешетка
  • Ондулин
В условиях российского климата, не стоит принебрегать одним из "слоёв этого пирога ".
Защита от ветра и влаги, будет не лишней.
Стоит изночально это учитывать, что бы потом не было мучительно обидно.
Ведь переделать, что то после хотя бы одного сезона эксплуатации....буде­т крайне сложно.
Для необходимого функционирования кровельного пирога под ондулиновое покрытие важно соблюдать последовательность пирога, а так же полную герметизацию его слоев. В противном случае, если укладка слоев будет нарушена - вы не получите необходимого результата.
Последовательность укладки слоев:
  1. Ондулин - защита и изоляция слоев кровли.
  2. Обрешетка - придает прочность конструкции и служит основой для крепления еврошифера.
  3. Контробрешетка - на нее крепится слой пароизоляции.
  4. Защита от воды - сюда относятся стоки и прочие конструкции, которые служат для отвода влаги (конденсата, дождевой воды и прочего).
  5. Утеплитель - чаще используют базальтовую вату. Чем толще слой - тем лучше теплоизоляция (зависит от местного климата).
  6. Паробарьер - отталкивает влагу из помещения.
Все стыки герметизируются герметиком или фольгированным скотчем. В противном случае вся работа будет бесполезна.
Кровельный пирог – совокупность всех систем крыши. Так как ондулин относится к легким, но прочным кровельным материалам, монтаж пирога проводится по обычной технологии.
  1. Поверх контробрешетки расстелите гидроизоляционный слой.
  2. Минеральной ватой заполните все пространство между стропилами.
  3. С внутренней стороны утеплитель защитите пароизоляцией, чтобы предотвратить намокание.
  4. Вентиляционные зазоры оставьте между слоем гидроизоляции и кровельным материалом, а также между утеплителем и гидроизоляционным слоем.
  5. Из всего сказанного можно отметить, выбирать кровельный пирог под ондулин нужно классический.
  6. Первый слой – обрешетка, затем пароизоляция, контробрешетка, утеплитель, гидроизоляция, вентилируемое пространство и ондулин.
Независимо от какой пирог будет под ондулином необходимо проложить между ними гидроизоляционную пленку. На внутренней стороне ондулина будет образовываться конденсат и пленка предотвратит его попадание на теплоизоляционный слой. А вот примерная схема кровельного "пирога".
