Лично я вышел из положения следующим образом: оторвал старые плинтуса и получил доступ к щели между стеной и полом.
В этой щели я нашел, где проходят лаги (где увидел край бруса, а где нащупал его палочкой. Отметил края лаг с противоположной стороны и соединил их линиями.
Затем в пределах этих линий просверлил 4-мм сверлом отверстия в которые загнал 100 мм саморезы - в каждую доску напротив лаг. Этими саморезами половые доски плотно притянулись к лагам, скрип и стук исчезли напрочь.
Конечно, местами, где лаги были составные приходилось "нащупывать" брус опытным путем сверля отверстие выше-ниже, но это уже детали.
Потом скрыл это безобразие пол линолеумом и пол стал, как новый!
