Почему стучат клапана на новой машине? Как избавиться от стука клапанов в двигателе?
CEHR [11.4K] 11 лет назад
Если машина новая и в ней есть такая проблема, как наличие стука клапанов в двигателе, то тому может быть пара причин: либо залито топливно-горючая смесь (бензин или дизельное топливо) плохого качества, либо выставлено слишком раннее зажигание.
Исправить такую ситуацию можно попробовав сначала заменить топливо на более качественное. Если проблема после этого не решится, то тогда выставьте зажигание попозже.
Стук клапанов часто путают детонацией, а это далеко не одно и то же. Детонация возникает от раннего, или "калильного" зажигания, когда смесь загорается раньше положенного. Получается обратный удар по поршню. Лечится регулировкой зажигания и карбюратора.
Стук клапанов убирается регулировкой тепловых зазоров или заменой гидрокомпенсаторов.
