Как правильно укладывать плитку на улице на бетон?
Max-Dar2 [2] 11 лет назад
Не совсем понятно что именно Вас настораживает, или тревожит, или беспокоит в этой работе.
Бетон прекрасное основание под плитку.
Выбор клея который подойдёт для такой работы, просто огромный, к примеру это и Ceresit СМ 17
и Ceresit СМ 11 и ещё с десяток можно вспомнить, все подойдут.
Тут важно делать упор (при покупке клея, я имею в виду) на наружные работы, хотя современные клея почти все универсальные, но есть и чисто для внутренних работ к примеру Церезита СМ 9.
А дальше подготовка стандартная, осматриваем поверхность, принимаем решение, бетон ровный стяжка не нужна, значит убираем пыль, далее грунтуем, ждём пока грунтовка высохнет, теперь можно класть плитку.
Грунтовку берём из серии "Бетоноконтакт", обращайте внимание что работы наружные.
Хотя смотря о каком бетоне Вы говорите, можно и грунтовку глубоко проникновения использовать.
Иногда я "иду" вообще другим путём, очищаю бетон от пыли, далее чуть увлажняю, развожу плиточный (кладочный) клей, делаю его более жидким и как бы втираю в поверхность, слой получается тонкий, эффект "Бетоноконтакта" на лицо, то есть после просушки поверхность шероховатая, то что нам и надо.
Ну а дальше облицовка, нанесли клей на поверхность гребешковым шпателем, плитку на поверхность, чуть придавили, приложили уровень, дальше соседняя плитка, крестики.
Плитка режется плиткорезом, можно болгаркой с алмазным кругом, работаем на улице, пыль нам не страшна.
В конце затёрли швы, в общем всё как обычно, каких-то "премудростей" из-за того что кладём на бетон и то что это улица, нет.
Одно из самых лучших оснований для укладки любой керамической плитки - это бетон. И уложить на это основание плитку особого труда не составит. Укладывать плитку нужно на подготовленную поверхность, а значит основание прежде всего нужно выравнять, очистить от грязи и нанести грунтовку глубокого проникновения, затем дать хорошенько просохнуть. После всех этих процедур можно приступать к монтажу плитки. Монтаж происходит на поверхность на которую положен клей для плитки тут процесс понятен.
Для выбора клея следует особое внимание обратить на характеристики клея, он должен быть для наружных работ - это обязательно. Таких клеев сейчас огромное множество и Вы подберете в магазинах его. Например "Бетоноконтакт" или из серии "Ceresit" все они хороши и надежны.
  1. Бетон подготовить - почистить, хорошо подмести, прогрунтовать.
  2. Клей использовать морозостойкий и эластичный, укладывать плитку при плюсовой температуре.
  3. Клей втирать и в основание (бетон) и в плитку.
  4. Не допускать пустот под кафелем, иначе осенняя водичка при ночных заморозках подорвет вам всю плитку.
  5. Качественно затереть, опять же не допуская пробелов и пустот в швах.
Если все это учтете - пролежит долго!
