Почему зимой чернеют откосы на пластиковых окнах?
Fresh [469] 11 лет назад
В осенне-зимний период, на откосах из гипсокартона, появляется грибок. В любое другое время откосы чистые.
Вопрос вы задаёте о зимнем периоде, а в подробностях пишите про осенне-зимний период.
Так вот - чёрные откосы - это плесень.
И к тому же плесень очень вредная для здоровья, поэтому в такой комнате по большому счёту и жить то нельзя, не то чтобы эстетический вид портит.
А появление такой проблемы связано с тем, что откосы просто напросто сырые, т.е. каким-то образом туда попадает влага. Это может быть как не утеплённая часть стены в месте откоса и получается, что точка росы сдвинута внутрь помещения, за счёт этого откосы накапливают влагу из помещения под воздействием конденсата.
Возможно причина и в том, что где-то сверху есть трещина в стене с наружной стороны и при осадках на улице вода попадает в стену и накапливается там. Летом успевает высыхать под воздействием тёплого воздуха или солнечных лучей, а вот в осенне-зимний период не высыхает, а теплота из комнаты даёт благоприятную среду для плесени.
Что же и в первом, и во втором случае неизбежно одно - ломать откосы и устранять проблему.
Виной всему - плесень, именно она и дает черный цвет. Плесневые споры чрезвычайно распространены и, как только появятся условия для их развития - они моментально прорастут, создавая такой "чудный" орнамент.
Для ПВХ откосов эта проблема достаточно распространена. Дело в том, что особенности вентиляции помещения при проекте здания обуславливались так называемыми приточно-щелевым и вытяжным типами, т.е. воздух проходил внутрь через оконные щели и вытягивался благодаря температурной разнице. Пластиковые окна герметичны, поэтому вентиляция нарушена. Если влажность (относительная) в помещении превышает 60%, то образование плесени лишь вопрос времени. В зимний период наблюдается температурный перепад, поэтому жидкость даже конденсируется из воздуха и оседает в верхней части окна.Поэтому, проветривание (оптимально - 3-4 раза в течение суток) - самый эффективный способ профилактики в таких случаях, поскольку отсутствие должной вентиляции и приводит к образованию плесени.
Другая причина - не качественный монтаж пластиковых окон, в результате которого не получилось полноценной гидроизоляции. Тут необходим демонтаж, проверка заделки монтажной пеной и герметиком, обработка против грибков с последующей установкой согласно всех норм.
Дополнительные причины:
  • плохая фундаментная гидроизоляция или влажный подвал, поэтому влага капиллярным путем просачивается в помещение. Необходимо провести работы по гидроизоляции;
  • угловое сопряжение между стенами и окном не достаточно изолировано от потерь тепла. Проведите работы по утеплению;
  • плохо функционирует вентиляционная система. Проверьте и при необходимости прочистите каналы;
  • нарушен воздушный теплообмен (конвекция) от нагревательных приборов. Уберите преграды вертикальному потоку теплого воздуха от батареи вверх, если подоконник глубокий, то необходима решетка для вентиляции;
  • проверьте соответствие установки откосов стандартам, например:
Причин довольно много, более того возможно плесень (чёрные пятна это пятна плесени) появилась не по одной причине, а по нескольким:
Плесень там где, сырость, где плохая вентиляция.
Возможно перед монтажом откосов из гипсокартона, Вы всего лишь подрезали пену и не убедились в качестве запенивания, возможно не "прошлись" герметиком в районе рама-проём.
Возможно использовали клеевой метод монтажа гипсокартона, выровняли откос штукатуркой, не дали штукатурке просохнуть, гипсокартон не влагостойкий натянул в себя влагу.
Возможно установили слишком широкий подоконник тёплый воздух от радиатора не попадает к окну.
В подоконник надо было монтировать вентиляционную решётку.
Возможно откосы не утеплили.
Не правильно установленный радиатор.
В самом помещении повышенная влажность (частое явление при замене обычных деревянных окон на окна со стеклопакетами).
Возможно снаружи, после установки окна вообще не занимались откосами, пена разрушается под воздействием УФ излучения.
И так далее, то есть всю ситуацию надо знать (видеть) досконально, но скорей всего откосы надо переделывать полностью, с демонтажем гипсокартона.
Чернота на откосах окон это обычная плесень, черная плесень. Но она является следствием, причина в другом. Плесень появляется там где не достаточная вентиляция и где есть повышенная влажность в нашем случае конденсат от перепада температур.
В подавляющем большинстве случаев, сие есть результат недобросовестной работы установщиков - заполнение проема "профиль/стена" бывает выполнено либо не достаточным количеством пены, либо неравномерным слоем.
Методы устранение подобного это в первую очередь усилить вентиляцию. Очистить механическим способом плесень, обработать антисептическим составом и хорошо просушить. После чего нанести окрасочное покрытие.
Общая вентиляция помещения должна быть в рабочем состоянии. Избегайте плотных штор ограничивающих движение воздушных масс от окна.
Потому, что откосы неправильно сделаны. Вернее сделан неправильно либо сам откос, либо конструктив стены. Откосы чернеют там, где идет повышение влажности из-за разницы температур, вполне может быть даже конденсат. Причина этому - откос не утеплен и не выставлены планки отсечения, между торцом гипсокартона и рамой окна. Такие откосы нужно переделывать.
