Не правильно подготовлена поверхность, на полах (стяжки) трещины, большое количество неровностей, перепады.
Полы ровные, но их не грунтовали и не обеспыливали перед укладкой линолеума.
Линолеум не дали отлежаться (в развёрнутом виде) в том помещении в котором его укладывают, отлёживаться линолеум (в зависимости от типа) должен от суток до трёх.
Укладывали линолеум с креплением под плинтуса, помещение большое по площади (свыше 15-и квадратов) в этом случае требуется клеевое крепление линолеума к поверхности.
Не оставили зазор между стеной и линолеумом.
Зазор есть, но он слишком большой, линолеум сел и вылез из под плинтусов.
Не правильно подрезали линолеум, особенно частые ошибки можно увидеть возле дверных коробок, линолеум подрезают по наличникам двери, а правильно снять наличники подрезать линолеум по дверной коробки с ам рез скроет наличник.
Делать наоборот, это ошибка.
Так же ошибки совершают при подрезки линолеума в углах.
"Волны" на линолеуме, то есть сама технология его монтажа нарушена полностью.
Не соблюдается рисунок при стыке двух кусков линолеума (если помещение сложной конфигурации).
