Уплотнители для окон со стеклопакетом (окна ПВХ, к примеру) изготавливаются из разных материалов, это нужно учитывать при выборе средств ухода ха такими окнами (а в уходе нуждаются не только уплотнители, но и оконная фурнитура, профиль).
Если проблема с загрязнениями уплотнителей носит постоянный характер (например проживаете в промышленной зоне), то лучше вместо белых уплотнителей установить тёмные (серые, чёрные).
Далее, отмыть от загрязнений белый уплотнитель можно мыльным раствором и губкой.
Или же раствор изготавливается из моющего средва для посуды (не абразивного) и тёплой воды.
Я отмывал уплотнители вот таким
моющим средством "минута".
В некоторых (сильные загрязнения) уплотнитель можно снять и замочить в мыльном растворе, далее промыть водой и вытереть насухо ветошью.
Далее, уплотнители нуждаются не только в регулярной очистки, но и в смазке, иначе уплотнитель потеряет эластичность, пойдёт трещинами.
Для смазки уплотнителей я использую аэрозольную силиконовую смазку.
Можно сразу приобрести набор по уходу за окнами ПВХ.
в наборе и средва очистки и смазки (для фурнитуры в частности).
Но в любом случае (перед очисткой, или перед смазкой уплотнителей) вначале осмотрите его.
Если в зимний период на окне появляется наледь, или в квартире сквозняки, или на уплотнители появились трещины, то такой уплотнитель однозначно требует не ухода, а полной замены.
Окна со стеклопакетами требуют регулярной очистки (мытья) хотя бы раз в 2-3 месяца окно моется и в это же время очищаются уплотнители.
То есть нельзя запускать этот процесс.
