Какие узлы деревянных стропильных конструкций бывают?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Задумались, а какие узлы деревянных стропильных конструкций надежнее и крепче? Сколько в принципе видов таких узлов?
Узлы деревянных стропильных конструкций подразделяются на три группы, каждая из которых предназначена для следующих целей:
  1. для соединения мауэрлата и стропильной ноги;
  2. для соединения элементов стропильной фермы;
  3. для соединения частей стропила при удлинении стропильной ноги.
Задача каждого из узлов заключается в предотвращении возможности расшатывания стропильных брусьев в районе стыка. В состав узлов, предназначенных для крепления стропил, входят следующие элементы:
• нога стропильная – один стропильный брус;
• затяжка – горизонтальная балка для соединения стропильных ног;
• бабка – вертикальная балка, упирающаяся на затяжку (нижней частью) и в стропильный брус (верхней частью);
• распорка – брус, устанавливаемый между стропилами;
• прогон коньковый или боковой – крепит ноги стропил;
• подкос и стойка – поддерживают ноги стропил, упираясь в лежень;
Рассуждать о надежности какого-то узла крепления по сравнению с другим не корректно, так как каждая группа узлов выполняет только свою задачу.
Как выглядят эти элементы можно увидеть на схеме:
Способы крепления стропил в узле и используемые для этого материалы смотрите ниже:
Узлы стропильных конструкций выполняют очень важную роль в в конструкции стропильной фермы. Поэтому узлы эти должны быть очень надежными и не приводить ферму а в целом всю крышу к расшатыванию и прогибам. Узлы должны крепится надежно но это не значит что нужно забивать много гвоздей или шурупов, чем больше будет забито гвоздей или шурупов крепление становится ослабленным. Пролеты по 6 метров могут крепится узлами обычной треугольной фермы со стропильными ногами и ригелем так это выглядит:
Далее крепление опорного узла фермы:
Когда ширина пролетов увеличивается от 6 до 12 метров тогда стропильную ферму нужно усилить дополнительными элементами: стойками и подкосами.
Это самые основные узлы крепеже стропильных конструкций далее идут второстепенные их очень много но всегда нужно помнить что при крепеже нужно использовать только качественные материалы и без дефектов особенно несущих конструкций. Далее при всем при этом нужно учитывать такие факторы как нагрузка чем она больше тем крепеж должен быть правильно рассчитан и правильно исполнен.
