Как правильно производить монтаж стеновых панелей из мдф со шпоном?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Хотим самостоятельно отделать часть стены шпонированным мдф. Есть ли какие-то секреты монтажа, какие дополнительные материалы и какой инструмент нам для этого понадобится?
В общем-то способ (методов) крепления МДФ панелей всего два (не важно что они отделаны шпоном, ибо крепятся одинаково).
Это каркасный метод и клеевой.
Клеевой удобен тем что Вы не увеличиваете толщину стен, не уменьшая при этом общую площадь.
Есть и минус, стены под клеевой метод надо тщательно готовить, а именно ровнять практически до идеального состояния.
Второй минус это не возможность провести коммуникации под панелями МДФ (трубы, провода и так далее).
Каркас под МДФ панели изготавливается из реек, или из профилей.
Между собой панели МДФ соединяются по принципу "шип-паз", другими словами шип вставляется в паз и всё это крепится кляймером (специальное крепление).
Монтаж МДФ клеевым методом:
Стены выровнены и загрунтованы.
Начинаем монтаж МДФ панелей от угла помещения, первая панель идёт шипом к стене.
Наносим клей "жидкие гвозди" на поверхность МДФ (на внутреннюю естественно).
Клей наносится с интервалом, так сказать точечно, слой не большой.
Теперь прижимаем панель к стене, затем сразу же убираем панель с сторону и ждём пять минут, после этого окончательный монтаж (шип в паз).
Совет:
Пока сохнет одна панель, можно промазать клеем ещё несколько, таким образом ускорите работу.
Панели лучше всего сразу нарезать по-длине, удобней работать.
Каркасный метод:
Общее для реек и профилей.
И рейки и профиля выставляются в ноль, если панели крепим горизонтально значит каркас вертикальный и наоборот.
Шаг между рейками (профилями) пятьдесят сантиметров.
Монтаж каркаса начинается с присверливания к стене угловых реек (профилей) они присверливаются вертикально в любом случае, уровень проверяем обязательно, это "маяковые" рейки, от них собираем остальной каркас.
Ножовка с мелкими зубьями (будем ей пилить МДФ панели).
Рулетка, шпателя "пистолет" для "жидких гвоздей"
(без него не обойтись), уровень.
Если стены надо ровнять, то добавляем к инструменту:
Шпателя две штуки, правило.
Каркасный метод:
Перфоратор-дрель.
Шуруповёрт.
Рулетка, уровень, молоток, ножовка.
Правильность установки зависит от мастерства специалиста от того насколько он знаком с методиками установки плит МДФ. Способов установки в этом случае только два это это клеевой метод и на кляймеры или саморезы ( каркасный ). Методы просты:
Суть клеевого метода такова - па плиту из МДФ клеевая масса ( жидкие гвозди либо другой подходящий для таких работ клей ) и прижимаем к стене немножко ее нужно поводить. Затем снимаем даем выдержки минуты 3 и вновь прижимаем очень плотно к стене. Тут надо добавить самое непременное условие клейки панелей стены должны быть идеально ровными. Так что если есть на стенах дефекты их следует устранить заблаговременно и проверить уровнем.
Второй метод проще - набиваем на стены рейки из дерева расстояние ( шаг ) должен составить не более 50 см. и на кляймеры монтируем МДФ быстро и доступно.
Монтаж плит всегда проводите с углов это правильно.
