МДФ панели крепятся к металлическому профилю, специальными креплениями, кляймерами (иногда говорят "кляммеры").
В свою очередь кляймеры крепятся саморезами, в "народе" эти саморезы называют "семечки", "клопы"
и так далее, удобный вариант, они не дорогие не подвержены коррозии (изготавливаются из электро-оцинкованной, углеродистой стали).
Саморезы лучше вкручивать в профиль, шуруповёртом.
Чаще всего в комплекте с кляймерами идут гвозди
При покупке кляймеров, будьте внимательна, они идут по размеру, размер подбирается по толщине панели МДФ (обычно под МДФ покупают кляймер с высотой "язычка" в два миллиметра).
Количество кляммеров, примерно 20-ь штук на квадратный метр, примерно потому что надо знать точный шаг крепления профилей.
Обычно профиля крепятся на стену, под МДФ с шагом в шестьдесят сантиметров, если панели монтируются на потолок, то пятьдесят.
Кляймер вставляется в паз панели, следующая панель шипом его накрывает.
Поэтому кляймеры называют "скрытным креплением".
Кляймеры конечно удорожат всю работу с МДФ, но экономить на них не советую, вкручивать саморез в шип, чревато, МДФ не очень прочный материал.
Кляймер удобен тем что вся конструкция будет разборной, панели останутся целыми даже при полном демонтаже.
При покупке кляймеров обратите внимание на комплектность, если в комплекте гвозди (гвозди идут на деревянный каркас), а не шурупы, то саморезы придётся покупать отдельно.
