Как прочистить стояк канализации?
Владимир Плат0нов [84] 11 лет назад
Живу на втором этаже трёхэтажного дома. Стала плохо уходить вода. Один раз вообще унитаз переполнился и вода потекла на пол. Пришлось бежать к соседям сверху и просить выключить воду. Очевидно, засор в стояке канализации между вторым и первым этажами. Как решить вопрос?
Вопрос можно решить несколькими способами:
Замена старой чугунной канализации, на канализацию ПВХ.
Вызов сантехника.
Химический метод, к примеру средство "Крот".
Использовать сантехнический трос.
В зависимости от выбранного метода и действовать.
Попросите соседей сверху некоторое время не лить воду в канализацию.
Осмотрите свой стояк канализации, возможно на нём есть ревизия.
Ревизию устанавливали и на старых Советских чугунных трубах.
Есть лючок?
Открутите два болта, снимите люк.
Через ревизию чистим канализацию сантехническим тросом.
Если канализация забита наглухо и на первом этаже тоже, то канализацию чистят через люк (он где-то рядом возле дома), но посещать этот узел имеют право лишь сантехники из ЖЭК (УК).
Ну и последнее, заведите привычку проливать канализацию кипятком хотя бы раз в месяц, кипяток не даст жиру оседать на стенках канализационной трубы, тот же "Крот" так же можно использовать для профилактики, а не только для прочистки засоров.
Самый простой способ - использовать химическое средство для прочистки засоров в трубах. На рынке сейчас представлен довольно большой выбор неплохих средств. Mr Muscle или Крот - пожалуй, самые популярные, эти средства продаются практически на каждом шагу. Прочистить раковину мне не раз помогало средство под названием - Tiret (там есть разные линейки, я брал красную бутылку, если не ошибаюсь, Турбо). Еще могу посоветовать Bagi Потхан - гранулированное средство. Если же хотите обойтись народными, можно попробовать такой вариант - вылить в унитаз большое количество горячей воды (даже кипятка) + поработайте вантузом. Если данный способ не поможет, тогда есть еще одно народное средство - засыпьте пол стакана пищевой соды и влейте туда пол стакана уксуса. Сточное отверстие необходимо после этого закупорить. Так как прочищаете Вы не раковину, а унитаз, если с первого раза не выйдет, можно сзади унитаза отсоединить гофру и повторить процедуру.
Если вышеперечисленные методы не сработали, самое время переходить к более радикальным - чистке канализационного стояка механическим способом. Для этого Вам понадобится сантехнический трос. По правилам, лючок для обслуживания канализационного стояка должен находиться в доступном месте, то есть, закрывать его в стену нельзя . Открутите люк и прочистите стояк при помощи троса. Если и в этом случае попытка окажется неудачной - звоните в ЖЭК.
