Какие преимущества и недостатки у цинкования методом термодиффузии?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Чем термодиффузионное цинкование отличается от газотермического? В чем заключаются его основные достоинства и недостатки?
Недостаток этого метода заключается только в одном это неравномерность покрытия, но сейчас этот метод усовершенствуется. И еще если его можно назвать недостатком это его дороговизна, стоимость термодиффузионного цинкования металлоизделий в электромагнитном поле (ТДЦЭ) в 3 - 4 раза дороже традиционных методов.
К преимуществам можно отнести:
1 - метод безопасен и изделия можно использовать в водопроводных коммуникациях.
2 - метод позволяет проводить упрочнение изделий и ремонтные работы по восстановлению поверхностного слоя.
3 - защита покрытия на много выше, чем у гальванических, и больше, чем у покрытий, которые сделаны методом горячего цинкования;
4 - эта технология ( ТДЦЭ ) и покрытие соответствуют всем нормативным документам. ГОСТ Р 9.316-2006, ГОСТ Р 51163-98.
Газотермическое цинкование - это распыление на детали любых габаритов (в том числе и очень больших) состава, содержащего цинк для предохранения опыляемой металлической детали от коррозии. Недостаток такого способа в том, что он, во-первых, дорогостоящий, во-вторых, практически невозможно сделать распыляемый слой равномерным и в соответствии с ГОСТом. При термодиффузном цинковании металлическая деталь, которую надо защитить от коррозии, помещается в контейнер с насыщенной цинком смесью. Таким образом, это позволяет нанести равномерной цинковый слой, что является основным плюсом этого метода.
