Как пользоваться силиконовыми формами для гипсовой лепнины?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Задумалась над изготовлением гипсовой лепнины своими руками. Какие есть нюансы в использовании для этого силиконовых форм?
Важно использовать чистую форму, смазку и подходящий гипс.
Когда я впервые делала лепнину, решила, что можно обойтись без смазки - ведь форма гибкая. Оказалось, что готовое изделие сложно извлечь из формы.
Не тратьте время на выметание пыли акварельной кисточкой. Просто промойте форму водой и просушите.
Далее нанесите специальную смазку кисточкой с мягким ворсом. Если нет смазки - приготовьте её сами из растительного масла и парафина. Возьмите 300 гр масла, раскрошите в него свечку и растопите в микроволновке.
Для смеси возьмите гипс ГВВС-18 для художественной лепки. Он отличается мелким помолом и белизной. Нельзя добавлять в смесь цемент!
Гипс разводите водой комнатной температуры.
Чтобы не появились пузырьки воздуха, нанесите кистью смесь на форму, затем заполните её полностью.
На счёт времени высыхания - лучше передержать, чем извлекать лепнину, пока гипс не успел схватиться.
Недавно сам изготавливал лепнину для отделки помещений. Процесс собственно не трудный но требует исполнения некоторых обязательных правил.
Первое правило - формы должны быть исключительно чистыми, я пользовался пылесосом.
Второе правило - обязательно перед заливкой смажьте форму специальной смазкой, иначе гипсовую форму при извлечении можно запросто сломать. Очень трудно без смазки ее извлечь.
Правило третье - я использовал гипс для 3 помола марка гипса ГВВС-13, ГВВС-16, ГВВС-19.
Марки выше по цифровому номиналу использовать не следует это для других работ.
Ну и последнее правило прежде чем вытаскивать гипсовую форму дайте ей хорошенько окрепнуть.
