Наличники из МДФ, можно приклеить на так называемые "жидкие гвозди", плёнка точно не повредиться.
Про потайные гвозди, честно говоря не совсем понял, если Вы имеет в виду откусанную головку гвоздя, то восковым карандашом всё равно придётся не много поработать.
Насколько я знаю есть потайной способ крепления гвоздя, это когда стамеской поднимаем кусок стружки, под стружку гвоздь, затем "заусенец" сажается на клей , но с МДФ, это номер не пройдёт, это же не дерево.
Если не хотите использовать "жидкие гвозди" (хотя именно этот вариант чаще всего используют профессионалы), то можно пойти более сложным, но не менее эффективным путём.
Вставляем наличник в стусло
` и подрезаем все углы, так же подрезаем наличники по-длине, горизонтальный по ширине дверной коробки.
Примеряем все три наличника и убеждаемся что ни где не ошиблись с размерами.
Покупаем тонкие гвозди, откусываем шляпки гвоздей, далее забиваем гвоздь в дверную коробку, вот тут наступает очень важный момент, глубина забивания гвоздя в коробку должна быть чуть меньше толщины наличника (надо тщательно измерить толщину рулеткой).
Теперь приставляем уже готовые (отрезанные по размеру) наличники к забитым шпилькам-гвоздям, чуть придавливаем, затем убираем наличники.
После придавливания на наличниках остаётся след от шпилек-гвоздей.
Теперь берём в руки шило и по этим отметкам углубляемся в тело наличника.
Опять наличники к коробке и лёгкими ударами насаживаем их на шпильки.
В итоге наличники сидят на гвоздях, гвоздей не видно, плёнка осталась целой.
Метод проверенный на капризных заказчиках, которые не хотят на клей, ибо утверждают что им придётся снимать наличники периодически (правда я так и не понял зачем, точнее не пытался вникнуть в эту ерунду) и не хотят прибивать гвоздями без шляпок через "тело" наличника.
