Чем отмыть руки от силикона пока не полимеризовался?
Fresh [469] 11 лет назад
Подскажите, чем отмыть руки от силикона, который не успел полимеризоваться, за пару минут?
Сразу мыть руки не советую, основное загрязнение не полимеризованного (не застывшего) герметика с рук надо убрать сухой ветошью.
А далее уже промыть под проточной водой, вода чуть тёплая, можно воспользоваться жидким мылом (им удобней, в отличии от кускового).
Если ветошь и вода не помогают, то руки можно отмыть жидкостью для снятия лака, но не любой, а той в составе которой есть ацетон.
Стиральный обычный порошок тоже может справиться, я обычно на ладонь высыпаю горку порошка, руки чуть увлажнённые, далее чуть тём и смываем остатки порошка и силикона с рук.
Можно бензином отмыть.
Спиртом, поможет даже обычное растительное масло (подсолнечное).
Если смыть силикон полностью на удалось, то воспользуйтесь абразивным материалом, а именно обычная пемза
легко справится с силиконом.
Уксус ещё один вариант.
Уксусом лучше пропитать ветошь и далее уже отирать тряпкой руки, затем вымыть с мылом под проточной водой (тёплой).
Самый дешевый и подручный вариант это тщательно вытереть руки сухой тряпкой, после чего вымыть обычным мылом. Сколько с герметиком работаю, пока еще такой вариант всегда выручал. Так же можно использовать бумажные салфетки.
