Как сделать парковку для велосипедов из автомобильных покрышек?
rumba08 [1.1K] 11 лет назад
  1. Нужно определиться с количеством велосипедов, которые можно будет припарковать;
  2. Собрать необходимое количество автомобильных покрышек. Будет красивее, если покрышки будут одинаковые;
  3. Покрышки нужно закопать в землю наполовину;
  4. Между покрышками оставить небольшое расстояние для велосипедного колеса;
  5. Для лучшей устойчивости можно сделать два ряда автопокрышек под переднее и заднее колёса;
  6. При необходимости можно их покрасить краской.
Такие варианты парковок для велосипедов хорошо подойдут для пляжей, дачных участков, детских площадок... и других общественных мест.
А очень просто на самом то деле: берем лопату, копаем яму в половину высоты покрышки, погружаем в нее покрышки с небольшим расстоянием(таким что бы велосипедное колесо свободно вошло), и закапываем, так же можно накрутить металлическую планку или прибить деревянную что бы он не выкатывался.
Практически так же можно сделать и с цементным раствором, только вместо закапывания нужно залить раствором.
