Какая грунтовка лучше подойдет для деревянных стен и потолка перед их окраской?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Какую грунтовку нужно применять перед тем как покрасить стены и потолок виниловой водорастворимой краской?
Грунтовки для обработки стен сейчас производятся на разных основах. Учитывая материал стен стоит подобрать необходимый вариант. Грунтовать стены перед любым видом отделки нужно обязательно, особенно если стены и потолок здания выполнены с древесины. Для этого специалисты рекомендуют использовать грунтовки акриловые или алкидные. Если стены будут краситься водорастворимой краской, лучше всего использовать акриловую грунтовку. Она характеризоваться полным отсутствием запаха, и она достаточно быстро высыхает.
Грунтовка улучшает прочность покрытия, поэтому необходима. Сейчас большой выбор различных видов грунта, можно подобрать под виниловую краску можно подобрать акриловую грунтовку или на основе виниловых полимеров. Грунты марки Белинка отличается хорошим качеством. Если не найдете подходящий грунт, можно краску развести пожиже и пройтись ею по поверхности. Когда она просохнет, на второй раз покрасить не разведенной краской.
