Какая глина лучше?
Nikola [347] 10 лет назад
Какая глина лучше подойдет для раствора под кладку печи?
Для кладки печей подходит не всякая глина. Есть глины жирные, тощие и нормальные. В старину обычно специально искали темно рыжие глины и брали их из разных мест. Смешивали. Для того, чтобы определить подходит глина или нет поступали так. Заливали глину водой, размешивали комки, давали время настояться. Затем лепили крепкий шарик и бросали об пол. Если рассыпался или дал трещины, то глина не подходит, в ней много песка. Если шарик после удара об пол не превратился в лепешку, а почти сохранил форму, глина тоже не подходит, она жирная и к ней надо добавить тощую глину и песок.
Для кладки печей, используют красную глину. Разбавляют песком, в случае сильной жирности, некоторые добавляют цемент, но знающие люди не рекомендуют этого делать. Оптимальный состав раствора, для кладки печи - это 1 часть глины и 2,5 части песка, только глину нужно предварительно замочить, а песок просеять и швы кладки должны быть около 0,5 см.
