Что лучше олифа или пропитка для грунтовки деревянного пола?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
Встал перед выбором между старым способом грунтовки деревянного пола на даче олифой и специальной пропиткой на водной основе. Олифа всё таки прошлый век, а о пропитке наслышан очень много хорошего и в частности, что позволяет древесине дышать и хороший антисепктик (препятствует процессу гниения и т.д.). Подскажите пожалуйста у кого есть опыт применения?
Споры на эту тему не прекращаются на строительных форумах.
Если исходить из равных условий, не заостряя внимание на дальнейшем покрытии и всём остальном, то получается вот что:
Что такое натуральная олифа?
Это именно натуральный продукт, без всякой "химии", к примеру олифа льняная натуральная в своём составе имеет 97% натурального льняного масла.
А что такое пропитки (любые), это продукт на основе химических составляющих.
Естественно использовать олифу во внутренних помещениях (Вы об этом пишите), гораздо полезней для здоровья (олифа экологичный, продукт), чем "химию".
Лично я из этого и исхожу.
Я соглашусь со сторонниками пропиток, если речь идёт о наружных работах.
И это всё сказки что олифа не защитит дерево от грибков, защитит.
А если в доме есть дети, или домашние животные, то тем более использование натуральной (именно натуральной) олифы оправдано.
Единственно о чём нельзя забывать, что олифа наносится несколькими слоями (до трёх), каждый слой обязательно надо просушить.
Натуральную олифу наносят горячей, желательная температура 80-90-о градусов.
Олифа образует на поверхности пола эластичную плёнку, которая защитит дерево от влаги на десятилетия (в случае с полами, это важно).
Я уже не говорю об экономии краски, или лака.
Смотря для чего будет использоваться пол, что под ним и где он будет лежать. Если пол лежит на лагах с проветриваемым подпольем, то грунтовка по сути не нужна, так как грибок такому полу не страшен. Пропитка нужна в том случае, если есть сомнения по поводу влажности и проветривания, или же если вы собираетесь наносить на пол какое-то декоративное покрытие или лак. Если вид пола и его эксплуатационные характеристики не слишком важны, то дело всего лишь за ценой. Олифа может обойтись дороже.
