Слышали о дизельных обогревателях? Что это?
Alexleon [379] 11 лет назад
Я так понимаю, что речь идет о дизельной тепловой пушке, которые широко применяются, как для обогрева помещений, так и для обогрева небольших открытых площадок. По сути, это камера сгорания, в которой сгорает дизельное топливо, обдуваемая мощным вентилятором. В результате получается направленный поток горячего воздуха.
Дизельные тепловые пушки делятся пушки открытого цикла и закрытого В первом случае, выхлоп идет в атмосферу вокруг самой пушки, что не применимо в помещении. Во втором случае, камера сгорания изолирована и выхлоп идет в атмосферу через дымоход.
Масляный обогреватель стал выключать переноску, какие могут быть причины? Как быстро прогреть комнату масляным обогревателем, это возможно? Почему ржавеет корпус масляного обогревателя, что делать и можно ли им пользоваться? Как заменить вилку в масляном обогревателе если она (вилка) неразборная? Сколько обогревателей одновременно можно подключить к одному удлинителю, что нужно учитывать? Можно ли только обогревателем поднять температуру в помещении до комнатной? Если включать периодически в гараже обогреватель, это будет способствовать повышению влажности? Насколько Ампер брать удлинитель чтобы можно было подключать обогреватель и утюг? Можно ли покрасить старый масляный обогреватель, если можно, то чем и как? Выдержит ли старая советская электропроводка круглосуточную работу масляного обогревателя?
