Где найти описание строительства крыши - купола для зимних садов?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Где можно посмотреть понятное и детальное описание строительства крыши-купола для зимнего сада? Из какого материала ее лучше делать?
Строительство крыши-купола для зимнего сада выполняется профессионалами с использованием грузоподъемного механизма и специальных составляющих, из которых и состоит купол. Кроме того, только профессионалы смогут определить нагрузки, которые должен будет выдерживать купол, и подобрать соответствующее наиболее экономичное решение по применению определенных строительных материалов. Вот несколько вариантов конструкции купола:
Работы по строительству купола зимнего сада состоят из следующих операций:
• расчет нагрузок и выбор материалов;
• изготовление элементов каркаса;
• изготовление стеклопакетов, дверей и окон;
• монтаж конструкций с выполнением гидроизоляции и утепления;
• обеспечение теплозащиты в зависимости от погодных условий в регионе;
• обеспечение отвода конденсата;
• обеспечение должной степени герметичности и солнцезащиты;
• подбор и монтаж наиболее экономичного варианта вентиляционной системы.
Ознакомиться с более детальным описанием процесса строительства купола можно здесь.
Современные конструкции куполов зимнего сада выполняются с применением конструкций из алюминия, ПВХ, древесины или из их комбинации. Стальные конструкции практически не используются. Наиболее часто применяются алюминиевые конструкции, дополняемые остеклением:
Сооружение купольных крыш дело сложное и выполнить его без соответствующих знаний и специальных механизмов будет очень сложно. Особенно сложны расчеты купольной стеклянной крыши для зимнего сада, поэтому лучше всего обратится к специалистам, что бы они рассчитали и возвели это сооружение. Примеров строительства зимних садов много, но они имеют одну особенность они полностью должны выполнятся из стекла иначе растения там не смогут нормально существовать. У нас в стране как правило выполняются следующие конструкции:
Но естественно есть и более сложные конструкции которые выполнены по индивидуальным заказам.
Материалы для создания таких конструкций могут быть достаточно разными например: металлический уголок и стекло, алюминиевый профиль и стекло, металлопластиковый профиль и стекло. Так же можно выполнять несущие конструкции из дерева, но с деревом нужно работать очень осторожно ( оно дышит ), так же вместо стекла устанавливают поликарбонат или пластик. Но для зимнего сада делать это не советую - это не теплица и не все растения могут под ним расти. Поэтому самый надежный материал это стекло. Обратитесь вот сюда:
http://www.pogzashi­ta.ru/forum/21-763-1
