Где можно посмотреть схему замера и монтажа жалюзи Изолайт?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Где найти подробную и понятную схему замера и монтажа жалюзи Изолайт? На сколько сложно монтировать данные жалюзи самостоятельно?
Схему замера и монтажа жалюзи Изолайт вы можете посмотреть здесь, на официальном сайте "жалюзи на окна. рф".
Но я считаю, что для наиболее точного результата, лучше пригласить специалиста из компании. Даже в замерах окон есть несколько нюансов, которые очень важно учесть для правильного результата. Тем более, в установке.
Например, точность замера должна быть до миллиметра и пользоваться при этом нужно только металлической рулеткой или линейкой.
Дело в том, что жалюзи Изолайт монтируются не на окна, а на створки окон. Даже небольшая погрешность ведет к неправильным результатам.
Но если вы имеете небольшой опыт в этом отношении, то можете сделать замер и монтаж самостоятельно.
Собственно схем по установке и замеру жалюзей " Изолайт " в интернете достаточно много и найти сложностей особых нет. Важно другое даже при наличии схемы не каждый сможет правильно провести замеры на установку жалюзей. Тут как правило либо хотя бы иметь небольшой опыт при замере иначе можно эти замеры сделать неверными и тогда возникнет большая проблема. Я бы посоветовал ( если Вы не знаете как это делать ) вызвать мастера. Это и надежнее и правильно но если решили делать сами то ознакомьтесь с инструкциями.
http://www.жалюзивм­оскве.рф/
Вот хороший сайт:
http://sun-technology.ru/
http://davaiknam.ru­/
А на последнем сайте все предельно понятно рассказано о замерах.
