Какие есть рекомендации по монтажу систем внутренней канализации из чугунных раструбных труб?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Какие есть особенности и нюансы при монтаже внутренней канализации из чугунных раструбных труб? Можно ли самостоятельно смонтировать такую систему?
Рекомендаций довольно много, монтаж чугунной канализации дело хлопотное и трудоёмкое.
1) Советую в местах соединения труб, вместо цементного раствора использовать силиконовый герметик, внутренняя разводка по канализации в горизонте, силикон просто удобней, особенно внизу у пола.
2) Паклю вбивайте только деревянной лопаткой, трубы внутренней разводки диаметром 50-т сантиметров, могут треснуть, если работать железом.
3) Не жалейте хомутов, вот так они выглядят.
Не забывайте что чугун не пропилен, собранный узел в сторону не отодвинуть, перед монтажом узла, разметьте место под крепление, просверлите, забейте дюбель и вкрутите хомут, после монтажа, финишную планку и гайки.
Хомуты можно крепить не только к стене, но и к полу.
4) Когда будете забивать паклю (чеканить) следите что бы она не перекрывала поток воды, в этом месте будут засоры.
5) Пилить придётся много, не забывайте о защитной маске и респираторе.
6) Трубы, тройники , уголки покупайте одного производителя.
7) Уклон для чугунных труб канализации по внутренней разводки должен быть сантиметр на метр трубы.
8) Если решили работать с цементным раствором, то обязательно сверху соединений кладите влажную тряпку, тряпка лежит до полного высыхания раствора, так он не треснет.
Просто не советую, профессиональные сантехники не все умеют работать с чугуном, а без опыта браться за такую работу вообще без вариантов, шансов на то что всё получится крайне мало.
Что бы сказать сумеете ли Вы сами проделать монтаж канализационной системы из чугунных труб, надо спросить себя, есть ли у Вас знания и опыт для таких сложных работ? Проще конечно же делать систему из полипропилена она проще в монтаже и не требует определенного опыта ( но без него не обойтись никак ).
Теперь о чугунных трубах:
во первых Вам придется много пилить и подгонять чугунные трубы а значит нужен достаточно хороший инструмент и правильные замеры при отрезании.
Во вторых не забывайте о хомутах всю проводку надо прочно закрепить по монтажу.
Третье, раньше соединения делались на цементе, сейчас для этого существуют различные водостойкие герметики. Они надежны и не пропускают жидкость, для чеканки труб используйте только деревянный чекан или пластиковый.
Это основные рекомендации при монтаже, далее возможны тонкости но опыт Вам подскажет как правильно это сделать. Но если опыта нет то лучше обратитесь к специалистам.
Это пример расчеканки соединения:
