Как покрасить металлическую или пластиковую дверь "под дерево"? Чем? Как именно красить?
Вероника [63.8K] 11 лет назад
Имитация древесной текстуры.
Работу следует выполнять в несколько последовательных этапов.
Вначале нужно подготовить дверь под покраску, то есть снять фурнитуру, ручки и промыть дверь намыленной тряпочкой. До начала работ по покраске дверь должна высохнуть.
Затем дверь покрывается базовой краской. Обычно для этого используют масляную краску желтого цвета, наносимую кистью. Лучше воспользоваться качественной импортной краской. Она должна полностью высохнуть.
После наносится слой масляной краски того же производителя, но коричневого цвета. Ей нужно дать совсем немного подсохнуть, после чего специальной терочкой (есть в розничной продаже или можно вырезать из резины) проводим по краске (похоже на причесывание). Терка снимает полосочки свежей краски, обнажая нижний слой, в результате чего и образуется рисунок, похожий на срез древесины.
На последнем этапе краска покрывается слоем лака.
Фото 2-х вариантов терочки смотрите ниже:
При покраске металлической двери нужно учитывать возможное появление на дверном полотне следов коррозии.
Этой же коррозии не будет на пластиковой двери.
Металл от ржавчины зачищается при помощи металлической щетки, зачищаем до "белого металла", или воспользуйтесь преобразователем ржавчины, конечно же если речь не идет о "рыхлой" ржавчине и прогнившей насквозь двери.
Далее, если двери были окрашены ранее, то удаляем старую краску, это можно сделать при помощи универсальной смывки, или механическим, термическим способом.
Старая краска может отслаиваться, быть разной пос составу с новой краской и плюс цвет краски может быть не подходящим для эффекта окраски "под дерево".
И ещё из личного опыта, не на любой пластик "ляжет" краска, учитываем это.
Подготовка:
Снимаем двери с петель, демонтируем всю фурнитуру, учитывайте что качественная окраска возможно только если дверь в горизонтальном положении.
Не окрашиваемые участки защищаем малярным скотчем.
Убрали краску, убрали пыль с поверхности, далее обезжиривание.
Затем, если речь о пластике, зашкуриваем поверхность наждачной бумагой с мелким зерном, этот же процесс можно использовать и в случае с металлической поверхностью.
Далее подбираем краску, я покупал акриловую аэрозольную краску "Decorix", есть в линейке красок этого производителя универсальные составы, окрашивать можно и металл и некоторые виды пластика, дерево и.т.д.
Краска нужна двух цветов, цвет подбираем в зависимости от породы древесины, я покупал светло-коричневую и темно-коричневую краску.
Так же понадобится бесцветный лак и грунтовка, грунтовку тоже брал аэрозольную, грунтовка и краска должны быть совместимы между собой.
Встряхиваем баллон с грунтовкой и распыляем ей на дверное полотно, просушка.
Ориентировочное расстояние от баллона до поверхности 150-200 мм, слой равномерный.
Затем наносим слой светлой краски, опять же слой равномерный, подтеки недопустимы, просушка.
Далее, наносим (предварительно встряхиваем баллон с краской) 2 слой более темной краски.
До высыхания краски при помощи вот такого шпателя
(он же штамп, гребенка, аппликатор) формируем рисунок "под дерево".
Протягиваем гребенкой по краске, я делал это снизу вверх (от низа дверного полотна).
Всё, полная просушка, закуривание и наносим слой лака, возможно не один.
И ещё, краска двух цветов, но лучше от одного производителя, лак должен быть совместим с краской.
Осталось установить двери на место в обратной последовательности.
Металлической двери можно придать хотя бы визуально вид дерева, естественности, главное правильно и качественно сделать подготовительные работы:
Снять дверь с петель. Если нельзя снять ручки, глазок, то закрыть защитной пленкой.
Дверь тщательно помыть от грязи, пятен, затем снять старую краску, лак. Краску лучше снимать специальной смывкой. Поверхность должна быть чистой и гладкой, обязательно обезжирить, в продаже есть специальное средство, стоит недорого. Для металлической поверхности лучше выбрать аэрозольную акриловую краску, покупать два цвета: светлый и темный. В зависимости эффект какого дерева хотите создать, от этого и покупать краску, если под орех, то нужна краска коричневая и желтая, если под темный дуб, то черная и темно-коричневая, под венге – черная и красно-коричневая. Можно экспериментировать, подобрать хорошо сочетающиеся цвета, чтобы смотрелось естественно.
Чтобы добиться равномерного окрашивания и избежать подтеков дверь красить на горизонтальной поверхности.
Главное не забывать золотое правило: Перед тем, как использовать краску, почитайте инструкцию, как обращаться с баллоном, как наносить краску, чтобы она легла равномерно. Если ни разу не красили аэрозольной краской, лучше тогда кистью или валиком, привычным для вас инструментом.
Поверхность двери покрасить светлой краской, дать время на полное высыхание. Нанести поверх нее темный цвет краски, пусть слой слегка подсохнем и затем по поверхности пройдитесь специальной теркой, она представляет из себя полукруглый брусок с дугообразными прорезями или выпуклостями, благодаря такой фактуры, краска снимается так, что появляется узор, который похож на древесину.
