Шпаклевание под обои ничем не отличается от обычного шпаклевания стен, например под покраску. Шпаклевание под обои необходимо, чтобы удалить все нервности и выпуклости от штукатурки. Зачастую, поверхность штукатурки шероховата. Именно в местах наличия шероховатости или углубления, будет плохой контакт поверхности обоев и стены. Иными словами, обои в этом месте будут отклеиваться или "отходить". Чтобы избежать такого явления, стены необходимо прошпаклевать на 2-3 раза. Отличное и универсальное решение в качестве шпаклевки - это knauf fugen. Доступный по цене и отличный по качеству вариант. Схватывается в течении 30-40 минут. Потворне нанесение слоя возможно через 8-12 часов. Полное высыхание через 48 часов.
Перед шпаклеванием необходимо удалить с поверхности пыль и пройтись грунтовкой. Например, церезит глубокого действия. Это позволит избежать быстрого впитывания влаги из шпаклевки в стену. Стена шпаклюется тонким слоем, удаляются все перепады и неровности. Рекомендуемая толщина слоя шпаклевки - не более 5 мм. При наличии необходимости, шпаклевание повторяют на следующий день. полученные нервности в ходе шпаклевания зачищаются ("шкурятся").
Завершающий этапом является нанесение финишной шпаклевки. Опять же, подойдет отлично knauf multi-finish. Толщина этого слоя - не более 1 мм. Шпаклевка имеет практически жидки состав. Через 24 часа неровности и вся поверхность стен зачищается ("шкурится").
После, пыль удаляется и стены пропитываются грунтовкой, например церезит глубокого действия. Стены необходимо пропитать 2-3 раза. Это позволит избежать впитывание влаги стеной из клея для обоев.
