Как сделать арку под виноград шириной 6 метров?
Сергей Титов [6.2K] 11 лет назад
Просто согнуть трубу по нужному радиусу, профильную и круглую.
Длина труб есть и 12м.
Однако при ширине пролета более 2-х метров обязательно надо сварить ферму. Только она даст соответствующую прочность.
Арку такой ширины лучше делать из металлической трубы, можно круглого сечения, можно профильной.
В начале делаем разметку на участке где будет арка, ширину мы знаем, определяемся с длинной акри.
Далее под опорные столбы буром, или лопатой в ручную, выкапываем ямки, глубина 80-т см и более.
На дне лунок песчаная подушка (песок проливается водой с трамбовкой)
Затем по уровню (вертикаль) устанавливаем опорные столбы в лунки, затем засыпаем бой кирпича, щебень или камень, трамбуем и бетонируем столбы на финише.
Затем надо дать время на полное застывание бетона.
Опорные столбы установлены пареалельно друг друга.
Далее при помощи трубогиба, или методом нагрева гнём трубы по нужному радиусу, можно изготовить шаблон, нам нужны одинаковые арочные элементы.
К оголовку труб (опорных столбов, но предварительно подгоняем их по высоте, она должна быть одинаковой) привариваем согнутые трубы.
Высота арки может быть разной, но в любом случае для жёсткости к опорным столбам привариваются горизонтальные опоры поперечены (можно из профильной трубы, можно вообще использовать пластиковые трубы, но соединение делать болтовое), их количество зависит от высоты арки.
На самой арке в верхней её части по середине арок, так же для жёсткости, приваривается профильная труба.
Виноград должен за что-то цепляться поэтому по всей конструкции из алюминиевой проволоки вяжем вертикальные и горизонтальные "нити" (опоры).
Всю арку можно покрасить, предварительно загрунтовав металл антикоррозийной грунтовкой.
Вот схематичное изображение такой арки.
Диаметр труб подбирается индивидуально, учитывайте нагрузку на акру.
