Как произвести устройство дверей в санузлах в соответствии со СНиП?
Вадим30 [230] 10 лет назад
Моя организация выполняет строительно-ремонтные подряды. На данный момент занимаемся реконструкцией санузлов в общежитии. Подскажите, есть ли определённый снип на устройство дверей в санузлах?
В соответствии со СНиПом двери открываются наружу, хотя есть и свои региональные требования, например в Москве действует такой документ МГСН 3.01-01 "Жилые здания" в котором допускается открывание дверей в Санузлах и вовнутрь, но если глубина Санузла не менее 1,2-х метров.
Смотрите уже свои региональные нормы и правила.
На двери в ванную комнату и туалет есть свой ГОСТ (не СНиП) касающийся их размеров, а так же размеров проёмов.
Существуют стандарты дверей.
Так для Санузла, это высота от 1900-т мм, до 2200-и мм.
Ширина от 600-т мм, до метра, всё что в ГОСТе разрешено к монтажу.
Материал изготовления дверей, чаще это МДФ, дерево, секло, пластик.
Есть требования к вентиляционному зазору между дверьми в Санузле и полом, это 15-ь, мм.
Если зазора нет (или его не достаточно), то рекомендовано в полотне двери сделать вентиляционные отверстия.
Все остальные параметры уже не относятся к устройству дверей, есть требования (нормы, правила) по монтажу.
