Как провести внутреннюю отделку веранды своими руками (фото)?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Нанимать рабочих дорого, поэтому хотим провести отделку веранды сами. Посоветуйте, как провести отделочные работы внутри веранды своими силами. Желательно приложите фото.
Существует несколько вариантов отделки. Нужно учесть, что веранда, в большинстве случаев не отапливается, поэтому материал должен хорошо переносить низкие температуры и возможную сырость. Проще всего обшить стены панелями мдф, которые являются довольно долговечными. Для выполнения работ можно использовать специальный профиль или обойтись деревянным брусом. Еще более богато будет смотреться вагонка из натурального дерева. Самым бюджетным вариантом можно считать оштукатуривание стен.
Жаль, что тип веранды не указан. Закрытая или открытая.
Своими руками тоже можно заняться отделкой.
Кстати, часть прихожей на даче муж тоже делал сам, не нанимая рабочих.
Отделывал сосновой вагонкой. Материал не дорогой.
Для начала набивал обрешетку в виде обычных досок. Покрывал лаком каждую вагонку до крепления . Потом крепил саморезами к обрешетке.
Преимущества такой отделки вполне очевидны.
Простота.Не нужно подготавливать стены.
Цена. Если выбирать вагонку не экстра класса.
Стиль. Дерево никогда не выходит из моды.
