Что такое хомуты крепления ригелей и деталь кр-1?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Специалисты, уточните, что такое хомуты крепления металлических ригелей и конкретная деталь крепления КР-1?
Если конкретно отвечать по Вашему вопросу то это выглядит так:
Это хомуты которые применяются в монтаже линий электропередач, для соединения стоек а так же других вертикальных деталей которые крепят саму опору ЛЭП. Хомуты таких конструкцию имеют собственную классификацию и имеют несколько названий и отличаются только цифровым обозначением. Так же к этим ригелям обязательно идут детали крепления. Сама деталь стоит на территории России от 830 рублей.
Хомуты крепления ригелей увеличивают прочность опоры в грунте. Ригель крепится к опоре с помощью хомута. Хомут состоит из двух полуколец, которые стягиваются крепежными элементами. Применяются при установке опор ВЛ.
Ригель к подножке и стойкам железобетонных опор для ЛЭП могут крепится крепежными деталями КР-1, которые изготавливаются из углеродистой стали и от коррозии надежно защищены с применением оцинковки.
Нужно ли крепить хомутами наливной (заливной) шланг стиральной машины к стене если да, то как и чем? Что за деталь (на фото) и как расшифровать маркировку SEFUSE SF226E B0060 Tf227C 10A 250V? Как правильно снять хомут шланга? Подтекает стояк, чем лучше заделать течь, холодной сваркой, или установить хомут и почему? Можно ли и как открыть и использовать повторно закрытую пластиковую хомут-стяжку? Можно ли устанавливать ремонтные хомуты на пластиковые трубы (труба повреждена, есть протечка)? Можно ли установить хомут на протекающий полотенцесушитель, это надёжно? Если поставить хомут на трубу отопления выдержит ли он весь отопительный сезон, или менять трубы? Как самому сделать ремонтный хомут большого диаметра, для поливной трубы? Как поставить хомут или бондаж, на порез поливного шланга, или лучше разрезать и соединить муфтой?
