Как правильно снять хомут шланга?
SLONIK [343] 11 лет назад
Хомуты бывают разных конструкций, не зная какой именно Вам надо снять правильно дать точный ответ не возможно. Остановлюсь на наиболее частых случаях, перед нами хомут состоящий из металлической ленты с прорезями, плюс замок , плюс болт). Открутить надо именно этот болт, чаще всего на головке болта прорези под крестовую отвёртку, ей и откручиваем, обратите внимание на правильность подбора "жала" отвёртки, оно должно быть не меньше и не больше прорезей. Вставляем отвёртку в прорези и , с определённым усилием, крутим против часовой стрелки, при этом прижимаем отвёртку к хомуту , отвёртка не должна проскальзывать, что бы "не зализать" прорези. После того как ослабили болт, можно между шлангом и хомутом просунуть туже отвёртку, но поменять "жало" на плоское (или взять , в руки, другую отвёртку, если на этой нет сменных "жал"). Вот, собственно и всё, премудростей тут особых нет, главное не спешить и работать аккуратно что бы сохранить шланг в целостности. В конце хочу добавить, большинство болтов на хомутах снабжены и головкой под ключ (обычно под ключ в 8 мм), можно и им воспользоваться, если хомут сильно "прикипел".
Смотря о каком хомуте идет речь, если это самодельный хомут из проволоки ее просто нужно раскрутить и снять, в случае если она обрезана коротко или обломалась ее следует перекусить кусачками влюбом удобном месте не повреждая шланга. Если это обычные заводские хомуты, то его нужно ослабить открутив зажимной болт или гайку, зависит от модификации хомута, и ослабив его протолкнуть немного на шланг. Дальше снимаем шланг и снимаем со шланга хомут.
хомут для шланга
