Как сделать развал-схождение?
SVEN [4.7K] 10 лет назад
Чтобы отрегулировать развал- схождение понадобятся: отвес или уровень, две палки- рейки с ровными торцами, примерно метровой длины, и желательно эстакада. Автомобиль с нормально накачанными шинами, без люфтов в ступицах, устанавливается на РОВНУЮ эстакаду. Отвесом проверяется развал передних колёс, при необходимости регулируются прокладочными шайбами, под осью верхнего "лопуха" рычага. Реже болтами.
Схождение замеряется впереди и сзади(А и В) у передних шин (рейками наложенными друг на друга) на уровне оси. Регулируется длиной рулевых тяг (без люфтов). А меньше В.
Данные (углы,миллиметры) развала- схождения в инструкции по автомобилю.
Самому? Без посторонней помощи? Дав общем-то не реально, для этого нужен специальный стенд, где с помощью лазерных уровней контролируют процесс работы и конечный результат. такие вещи всё же лучше доверять профессионалам ибо это ваша безопасность
