В свете роста цен на теплоносители и для создание комфортных условий обитания, утепление помещений очень актуальное мероприятие. Ознакомится с требованиями, которые предъявляются к тепловой защите зданий можно в СНиП 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ", а правилами утепления посмотреть в СП 23-101-2000 "Проектирование тепловой защиты зданий".
Непосредственно, утепление холодного чердака надо производить вспошную не оставляя никаких просветов. Так как, в процессе проведения работ по утеплению, Вы должны достичь эффект термоса. Лучше произвести двухслойное утепление и суммарная толщина теплоизоляционного слоя должна составлять не менее 150 мм. Если утеплитель, который будете укладывать не имеет пароизоляционного слоя- предусмотрите укладку паробарьерной пленки.
Для удобства перемещения по чердаку без повреждения теплоизоляции- произведите монтаж "дорожек перемещения", которые можно сделать из доски с опорой на балки перекрытия.
