Как делается облицовка цоколя гранитом?
Shipenok [476] 10 лет назад
Вот стало мне интересно как происходит процесс облицовки цоколя гранитом? Легко ли это выполнить новичку или лучше доверить профессионалу? У меня загородный дом стоит с голым цоколем, вот думаю попробовать самому сделать облицовку
Чтобы качественно выполнить эту работу нужен большой опыт и, поэтому, желательно, доверить облицовку гранитом профессионалам. Однако, если вы все же хотите рискнуть, то можно воспользоваться следующими советами. Как правило, для облицовки цоколя выбирают гранитные плиты размером 300*600 или 400*600 мм (прямоугольные), или с сечением 300*300 и 400*400 мм (квадратные плиты). По нижнему краю дома надо сделать дренажную подушку: маленький ров 0,5 м шириной, глубиною 20 см, который засыпается щебнем. Если плиты будете клеить, то надо тщательно подготовить поверхность: почистить и отштукатурить составом глубокого проникновения. Укладку плит делают после полного высыхания штукатурки. Далее, фиксируются маяки, то есть нижние и верхние угловые плиты, по уровню. Каждый следующий ряд укладывают по шнуру и проверяют отвесом. Если гранитные плиты превышают размер 600*600*50, то клей здесь не подойдет, нужны анкерные болты.
Монтаж гранитных плит - это не простой процесс, он требует определенных знаний и опыт. И просто пошаговая инструкция не поможет. Если Вы не специалист в этом деле, лучше довериться профессионалу.
Но если Вы настроены решительно и хотите сами произвести облицовку цоколя, то для начала определитесь с материалом: для фасада лучше использовать полированные или бучардированные плиты, да и для каждого здания они подбираются по размерам.
