Как избежать образования трещин стыков гипсокартонных листов при монтаже?
lenorr7575 [1.7K] 10 лет назад
Трещины между листами гипсокартона появляются вследствие нарушения технологии монтажа.
Можно выделить основные условия, соблюдение которых не приведет к растрескиванию швов:
  • подвесные потолки собирать только на плавающем металлическом каркасе;
  • гипсокартонные листы по периметру не должны упираться в стены - нужно оставлять зазор 5-7мм. Это условие нужно соблюдать как при устройстве потолков, так и ГК перегородок;
  • нельзя крепить гипсокартон на потолке к пристенному профилю, а в перегородках - к направляющему UW-профилю (под потолком);
  • между несущими профилями (CD-потолочными, CW-стоечными) и направляющими (UD 27-пристенным, UW-потолочным) всегда должен быть зазор 5-7мм;
  • в ГК перегородках швы между листами с двух сторон не должны совпадать (листы монтируются вразбежку);
  • поперечные стыки ГК листов расчеканиваются только после закрепления саморезами;
  • стыки между листами гипсокартона нужно шпаклевать только шпаклевкой для стыков, к примеру, УНИФЛОТом и армировать серпянкой или бумажной лентой.
Чтобы не образовывались трещины между листами гипсокартона, необходимо стыки после монтажа листов подрезать на угол, если листы поставлены плотно друг к другу. Если между ними был оставлен зазор в 2-5 мм, то этого делать не надо. Швы заполняют специальной шпатлевкой для швов ГКЛ и обязательно проклеивают серпянкой, а потом шпаклюют.
