Как установить подвесной потолок?
Anatmar [57.3K] 10 лет назад
На что особо стоит обратить внимание при монтаже гипсокартонного потолка, чтобы он в будущем не трещал?
Гипсокартон вообще - то трещать не должен и не может , просто потому , что он мягкий сам по себе . Трещать подвесной потолок из гипсокартона может в одном случае - если обрешётку под него ставить из дерева , если деревянная обрешётка недосушена , то и треск будет , и даже деформация гипсокартонных листов . Выход простой - монтировать на металлический профиль , и крепить его надёжней .
Красивый потолок из гипсокартона может сделать комнату неповторимой.
Существуют несколько способов монтажа гипсокартона.
Самый правильный и идеальный, это крепить его на специальный профиль. Он продается.
Делается сначала макет потолка, потом крепится профиль, потом только гипсокартон.
Если использовать именно профиль, то в дальнейшем никакие проблемы с Вашим потолком Вас не ожидают.
Проверено годами.
Единственное, что может быть, это механическое повреждение гипсокартона в виде вмятин и царапин. Но это уже зависит собственно от использования и бережного отношения.
