Чем красят молдинги из пенопласта?
Fresh [469] 10 лет назад
Подскажите, чем лучше покрасить пенопластовый молдинг на стене, чтобы не испортить? Надо ли чем то дополнительно покрывать?
Молдинги обычно красят водоэмульсионной или латексной краской.
Перед покраской их желательно пройти грунтовкой глубокого проникновения и дать ей возможность высохнуть и кристаллизоваться не менее 4х часов. После грунтовки краска легко ложится и не скатывается.
Красить нужно кисточкой не менее двух раз, а если необходимо выделить другим цветом выпуклые части рисунка, применяют валик с короткой ворсой.
Плинтус потолочный (он же молдинг) может быть окрашен непосредственно перед использованием / монтированием, либо после. То есть, после того, как вы его закрепите под потолком.
Первый вариант намного проще и не займет много времени. Но, на мой взгляд, лучше всего окрашивать молдинг после того, как вы его приклеите. Тогда вы сможете спокойно подобрать нужный вам цвет краски, чтобы потолок и плинтус отлично гармонировали.
К выбору краски стоит подходить очень серьезно, потому что далеко не каждая краска подойдет. Молдинг из пенопласта довольно капризный материал, поэтому краску стоит выбрать латексную, скажем, акриловую. Отлично для покраски подойдет и водно-дисперсионная краска.
Кстати, если вам необходима краска необычного оттенка, а в продаже такой нет, вы можете сделать нужный вам оттенок с помощью всем известного колера. Палитра роскошная, а цены весьма приятные. Во всех строительных магазинах представлены колеры разных производителей, но по качеству они все одинаковые, в принципе.
Рекомендую перед окрашиванием хорошо изучить поверхность плинтуса. Если вы заметите дефект в пенопласте, то обязательно его устраните перед окрашиванием - для этого вам в помощь очень хорошая финишная мелкозернистая шпаклевка.
Если нет шпаклевки, то можно будет воспользоваться герметиком силиконовым.
П.С. Но мне больше нравится плинтус деревянный в работе - он не столь капризный.
Лучше использовать краски в составе которых нет растворителей (любых).
Растворители отрицательно могут повлиять на пенопласт нарушив его структуру.
Красят водно-дисперсионными, водоэмульсионными красками.
Из названия понятно что это краски на основе водных эмульсий.
Если имели в виду конкретное название краски которой можно покрасить молдинг из пенопласта, вот к примеру не плохая краска водоэмульсионная "VGT"
супер-белая (белоснежная).
Если нужен иной цвет, то у этого производителя есть выбор, можно краску колеровать, если нужно что-то своё (цвет, оттенок).
Краска наносится в два слоя, обязательно с просушкой первого.
Красить молдинги лучше после монтажа, если точней, то после заделки (к примеру шпаклёвкой) стыков, резов в углах и стыков стена-потолок, стена-стена.
Обычно молдинги красят кистями, поверхность рельефная (фигурная), площадь не большая.
В принципе можно использовать и валики, но не большие.
Молдинги из пенопласта красить очень просто. Предварительной подготовки не требуется, просто покупаете подходящую краску, водоэмульсионную, и окрашиваете. Молдинги из пенопласта обладают пористой поверхностью, поэтому советую окрашивать в три слоя, это минимум. Тогда поры заполнятся в полной мере и структура будет гладкой. Сверху можно будет позолотить для более привлекательного внешнего вида.
