Пучинистый грунт может подниматься на высоту до 20 сантиметров и ему не важно насколько тяжелое строение на нем расположено. Он может вытолкнуть и тяжелое кирпичное здание на фундаменте из бетонных блоков.
На на пучинистом грунте важно соблюсти три момента:
- фундамент "отсечь" от грунта;
- и придать специфическую форму, чтобы уравновесить силы действующие сверху и снизу.
- несомненно фундамент должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта.
На схеме демонстрируется этот (третий) момент:
Для того чтобы почва не примерзала к фундаменту (первый пункт) траншея засыпается песком и снизу и с обоих сторон, толщиной до 50 см, чем толще тем лучше. Непосредственно сам фундамент лучше утеплить плитами полистирола по слою битумной гидроизоляции (наиболее подходящий экструдированный), он не дает мокрой земле примерзнуть к бетону, амортизирует давление почвы и сам тоже служит дополнительной гидроизоляцией.
Второй момент (из перечисленных в списке) - специфическая форма, основание расширяется к низу, образуя "подошву":
Эта же роль у свай, расширяющихся в глубине как шляпка гриба:
Таким образом уравновешиваются силы выталкивающие с низу и давящие сверху.
Все вышеописанные моменты призваны минимизировать влияние пучинистых грунтов на строение
