Как убрать побелку со старого дома?
Иванна [828] 10 лет назад
Хотим старый дачный домик обновить и использовать, но сперва нужно избавиться от побелки, которая глубоко въелась в стены, так как домик лет 20 белили ежегодно. Как быстрее всего избавиться от побелки?
Побелку проще и быстрей снять можно с использованием воды, да и пыли будет меньше, в отличии от снятия шлифовальной машинкой.
Смачивать поверхность надо чуть тёплой водой, лучше использовать пульверизатор,
если его нет, то нужна ёмкость и губка.
Наливаем воду в тару, можно в воду добавить не много соды и хозяйственного мыла (стружку), далее погружаем в воду губку и тщательно смачиваем поверхность.
Вместо губки можно использовать валик.
Работаем по квадратам, сразу смачивать всю площадь не нужно, не будете успевать очищать.
Если слоёв побелки множество, то что бы влага хорошо пропитала побелку, смачиваем несколько раз и далее ждём в районе 30-и минут пока побелка не начнёт набухать от влаги.
Затем берём широкий шпатель, можно даже подточить кромку до работы и начинаем удалять побелку с поверхности, пластами.
Далее опять смачиваем поверхность и проходим уже более узким шпателем, окончательно убирая остатки побелки.
После полного удаления побелки, промываем поверхность щёткой и водой.
В общем-то всё, и так квадрат за квадратом.
-1
Если старую побелку хорошенько смочить водой из пульверизатора или пройтись мокрой губкой,то она намного лучше будет соскребаться шпателем или металлической щеткой.Затем остаткам побелки дать подсохнуть и счистить наждачной бумагой.
Другой способ -сначала покрыть старую побелку клейстером.Когда он слегка подсохнет,то легче будет удаляться,при этом меньше пыли и грязи.
Если побелка у вас снаружи дома,то лучше всего подойдет шлифовальная машинка.Пыль конечно таким способом будет лететь хорошо,но физически этот метод быстрее.
Dina Egorova [3.2K]
Данный комментарий был добавлен в качестве пояснения к голосованию против данного материалаПобелку - шлифмашинкой? Таким способом можно удалить побелку только с идеально ровной поверхности. Сомневаюсь, что на поверхности старого фасада нет выемок и углублений. А если они просто отштукатурен - это вообще невозможно сделать. И даже по гладкой поверхности это нецелесообразно. Только смачивание водой и удаление механическим способом без применения электроинструментов.  —  10 лет назад
