Как построить причал (помост) к реке своими руками? Какой способ установки выбрать?
Вероника [63.7K] 10 лет назад
Как построить помост к реке (озеру) своими руками?
Строительства причала на загородном участке.
Рядом с участком река, как построить над водой помост? Причал для купания и загорания, поудить рыбу, причалить лодку. От берега на расстоянии 2-2.5м глубина 1.40-1.60 м. С краю дно илистое.
Место тихое, без сильного течения. Что выбрать: сваи, винтовые сваи или причал понтонного типа? Как правильно установить, сделать своими руками?
Причальное сооружение на водоёме рядом с участком...
Для оборудования участка «причальным сооружением», на мой взгляд, дайвера с серьёзным стажем, лучше всего подходит плот-понтон. Главное его преимущество по сравнению с мостком на сваях – возможность его подъёма на берег для зимнего хранения. Ведь практически все водоёмы на территории «Нашего Бывшего» практически каждую зиму замерзают. В весенний паводок, даже на реках со спокойным течением, сваи поднимает льдом, и после, причал-мостик нуждается в серьёзном ремонте.
Плот-понтон изготовить очень просто – из бочек, как впрочем, и из любых герметично закрываемых емкостей, обвязав их рамой необходимой прочности. Тем более что сегодня выбор таких емкостей достаточно велик – по форме, объёму, материалу. Грузоподъёмность плота-понтона элементарно рассчитывается при помощи известного закона дедушки Архимеда. Изготовив его из емкостей необходимой формы и оборудовав соответствующими устройствами плот-понтон можно использовать в качестве хранилища.
Устройство простейшего плота-понтона из четырёх стандартных 200 литровых бочек на картинке:
Плот-понтон
Если необходим плот-понтон большего водоизмещения (большей грузоподъёмности), то соединив на раме N-е количество бочек, получаем необходимый результат.
Плот-понтон
Одним из преимуществ плота-понтона по сравнению с мостком на сваях – возможность использовать его в качестве полноценного плав. средства. Оборудовав палубу-настил необходимыми устройствами на нём можно прекрасно отдыхать, отбуксировав в желаемое место.
Плот-понтон
Но и в качестве стационарного причала для катеров и лодок он подходит лучше всего.
Плот-понтон
Фиксируется плот-понтон обычно с четырёх сторон по углам. Два крепления обычно на берегу, два якоря со стороны водоёма. Впрочем, если течение не сильное, а водоизмещение полота-понтона не большое, то можно ограничиться креплением (швартовкой) в двух точках.
Но в любом случае выбор конструкции причального сооружения за вами. Удачи!
Причал для лодки. Республика Карелия, город Кемь. Белое море.
Очень старый, проверенный и надёжный способ постройки причала для лодки в любой местности...
Устройство.
Берутся четыре бревна и сбиваются между собой металлическими скобами или связываются цепями, или небольшими тросиками(не суть важно).
Привязывается пару камней к данному "венцу", что бы не всплыл.
Внутренняя часть закладывается бутовым камнем.
Сверху скобами прибивают следующий венец и снова бутят камнями.
Высоту можно нарастить любую.
Работать приятно летом, купаясь и отдыхая.
Если нужна большая длина причала, то можно сложить две клети, соединив их между собой брёвнами. По брёвнам - настил и перила.
На фото показана всего одна "клеть" для причала одной лодки.
Снимок сделан в Карелии. Город Кемь. Белое море.
Вариантов довольно много, есть индивидуальные моменты касающиеся конкретной местности (нюансы), это скорость течения, какое дно и.т.п
Сам настил (причал) можно расположить на деревянных вбитых в грунт сваях, можно на металлических винтовых, "раму" под настил можно сварить.
Такой вариант один из самых дорогих, но он действительно надёжен + возможность причала использовать и в зимний период, то есть это не временное сооружение, а капитальное.
Более простой вариант, это понтонный причал (плавучий), его можно сделать не только из бочек
(бочки держат конструкцию на плаву), но даже из пластиковых бутылок.
Если из бочек, то конструкцию собираем рядом с берегом.
Если причал на винтовых сваях
(кстати таким образом даже дома на воде возводят, конструкция абсолютно надёжна), то лучше его делать зимой, когда водоём покрыт льдом, но конечно промерить глубины у берега надо летом, глубина важна, нам надо знать длину свай.
Начинаем с проекта, с расчётов.
Далее приобретаем винтовые сваи с вот такими оголовками,
разметка (работаем на льду, там и размечаем).
Во льду делаем лунки, диаметра свай.
Сваи вкручиваются в грунт (естественно на одоном уровне, уровень достигается обрезкой оголовков свай, в одном уровне), параллельно друг другу, сколько свай (и их диаметр), смотрите уже по месту, нужны расчёты, размеры причала могут быть разными.
Далее привариваем к сваям наконечники с площадкой (см. выше).
На площадку сваркой крепим швеллера (если причал не большой, можно обойтись металлическими уголками).
Практически те же работы что в случае ростверка по винтовым сваям на суше, отличие лишь в том, что на финише у нас будет сплошной настил на ростверке.
Далее сваи заполняются бетоном, есть зимние смеси, или ждём лета.
Последний этап монтаж настила, тут вариантов масса, от досок, до влагостойкой фанеры.
Причал можно оборудовать перилами, смотрите уже по месту.
Помост к берегу, от причала можно также сварить из уголков (или швеллера)
и далее такой же настил из доски (можно сделать просто деревянным), крепление доски к швеллерам (уголкам) болтовое, головки болтов в патае.
Весь "лес" покрывается влагостойкими составами.
Плавучий причал из бочек, совсем простой.
Каркас квадратный из бруска (или доски), по углам четыре бочки (как вариант), привязываются верёвками, внутри каркаса бруски для жёсткости.
Перевернули конструкцию и зашили влагостойкой фанерой, это настил, спустили на воду.
Смотря какая вода у вас в реке, насколько она тихая и насколько полноводная, особенно в межсезонье. Далее в каком климатическом районе вы находитесь. Ну и конечно сколько денег у вас имеется и как надолго хотели бы установить причал.
Для того, чтобы решиться с выбором причала, ещё и надо знать тип профиля набережной перед ним, а они бывают четырёх видов:
Конечно самый надёжный, но в тоже время и самый дорогой будет причал из бетонного основания, их различают три вида:
По такому же принципу можно сделать и деревянный причал, но его хватит только на года 3-4 не больше, так как как бы вы не обрабатывали древесину, а она в воде гниёт быстро.
Из универсальных причалов для дачи или деревни, где можно позагорать, половить рыбу или припарковать небольшую лодку, является плавучий причал.
Смысл его таков:
1) На берегу делают бетонное основание или из любых других материалов, но таким образом, чтобы оно было прочным.
2) На воде изготавливают плавучий причал (о нём более подробнее ниже)
3) Между основанием на берегу и плавучим причалом устанавливают мостик.
Плавучий причал изготавливается достаточно просто, нужно взять несколько бочек (от 4 до 8 штук, в зависимости от размеров) и доски для площадки. Сколачиваете площадку и наглухо закрытые бочки крепите через хомуты на это основание. Вместо бочек можно использовать прочие ёмкости из пластика с глухим закрытием, внутри которых должен находится воздух, либо плавучий материал.
Спустив такой причал на воду нужно закрепить его через два якоря на дальних концах от берега и мостиком с берегом.
В зимний период причал необходимо достать на берег.
Кто проживает по соседству с озером или речкой, часто задумывается, как сделать удобным доступ к воде. Можно своими руками, а лучше с помощниками, построить мостик или помост. Но, как любое строительно, сначала нужно сделать чертеж, эскиз, составить подробный список всех стройматериалов, который понадобятся для строительства.
Небольшой помост, стационарный причал можно сделать и на сваях. Но их желательно устанавливать зимой, когда на реке установится хороший лед. Сваи (10х10) забивать с лодки или с вспомогательных предметах не так легко и не безопасно. Сначала в намеченных местах просверлить лунки и завинтить винтовые сваи, они надежней, чем забивать заостренные сваи. Расстояние между сваями 2-2.5 метра друг от друга. Наклон помоста должен быть в сторону берега. Выровнить все по уровню. Высота свай должна быть на 30-50 сантиметра выше уровня воды.
Когда сваи установлены, выровнены, их можно залить бетоном. Если внутри свай находится вода, тогда их наполнять сухой готовой смесью бетона. Просто сухая смесь засыпается из мешка, периодически размешивать длинным тросом. Сухую смесь засыпать частями.
Затем приваривается швеллер, к нему уже привинчиваются доски 3-4см. По желанию, можно добавить перила, поручни и даже лестницу, для удобного спуска в воду.
Первое что нужно знать при строительстве причала или помоста на реке, то что строится он зимой, когда на реке стоит лёд, вот тогда это будет быстрее и удобнее возводить, доставлять материалы и инструменты, меньше мороки и больше пользы.
Первое нужно пробурить отверстия во льду и вбить сваи, сваи делайте с запасом примерно до полтора метра от глубины до дна, так как их нужно будет во первых хорошо забить, а во вторых не везде глубина и плотность дна может быть одинакова.
Помост это не настолько ответственная работа, поэтому сильно уж точные геометрические фигуры и соблюдённые размеры не нужны, делайте всё на глаз и как получится легче.
После того как забьёте сваи их нужно обрезать по одному горизонтальному уровню уровню и сделать развязку, фактически каркас основу, можно делать это деревянным, а можно и как на рисунке металопрофилем.
После чего каркас зашивается деревянным настилом, ну а лестнички и поручни уже смастерите летом когда определитесь как и с какой стороны они нужны и удобны!
