Арку в стене вырубить, даже в бетонной не составляет большого труда.
БОльшая проблема состоит в том, что если это стена несущая, а не перегородка, то нужно сделать большую подготовительную работу.
Во-первых получить разрешение на проем в несущей конструкции совсем не просто.
Во-вторых, даже если вам удастся получить такой документ, предстоит не малая работа по усилению стены. Даже в не несущих перегородках придется устраивать дополнительную перемычку, которая будет удерживать вес перегородки верхних этажей над проемом.
Если же вы хотите сделать арку в уже существующем проеме, усиливать проем дополнительной балкой тоже придется, так как существующие перемычки будут нарушены при устройстве арки (в бетонных перегородках над проемами тоже заложена арматура для усиления).
Усиление бетонных перегородок делают, в основном под потолком: с двух сторон перегородки устанавливают швеллера и скручивают их между собой болтами на расстоянии не более 50см друг от друга. Выступающие за плоскость швеллера обыгрывают при отделке помещений или устраивают подвесные потолки. Если высота потолков не позволяет это сделать, тогда в верхней части стены (под потолком) вырезают бетон и заводят перемычку, чтобы она была не толще самой стены. Зазор между перемычкой и панелями перекрытия зачеканивают цементно-песчаным раствором.
С кирпичными перегородками проще - кирпич можно заштрабить на любой высоте над проемом и завести перемычку.
При устройстве арочного проема в несущей стене придется больше всего взять проем в металлическую обойму из швеллера или уголка. Чертежи усиления разрабатывает конструктор и их нужно строго придерживаться. Усиленный проем будет выглядеть приблизительно таким образом
В предписании к разрешению на демонтажные работы может быть требование сделать временное дополнительное усиление для плит перекрытия, чтобы нагрузка от них и верхних этажей не давила на стену (временная разгрузка).
После всех необходимых подготовительных работ можно приступать к устройству арки.
Делается это просто:
- рисуете на стене арочный проем нужной формы с плюсовым допуском в 5-7см;
- по начерченной линии вырезаете болгаркой или высверливаете перфоратором контур проема;
- разделяете (этим же инструментом) всю площадь, подлежащую демонтажу на несколько частей, чтобы не было слишком больших кусков;
- в комнате с противоположной стороны арки укладываете на пол амортизационную подушку. Лучший вариант - использованные автомобильные покрышки, а сверху уложить старые двери, фанеру, ДСП... Если покрышек не найдете, можно воспользоваться толстым (5-10см) пенопластом, но сверху все-равно укладываете крепкий листовой материал;
- берете увесистую кувалду и выбиваете разделенный на сегменты проем, начиная сверху.
После того, как арочный проем выбит и мусор убран, можно приступать к облагораживанию.
Если не хотите возиться с гипсокартоном, придется повозиться со штукатуркой.
Сначала на металлическую обойму придется укрепить сетку, чтобы крепко держалась и не трескалась штукатурка.
Вертикальные части проема (если это необходимо) оштукатурить просто - с двух сторон стены выставляете и закрепляете по две доски по отвесу и забрасываете пространство между ними штукатурным раствором.
Чтобы оштукатурить арку (криволинейную часть) нужно сделать из ДВП или фанеры два трафарета с нужным диаметром арки. Крепите дюбелями трафареты по обе стороны арки и пространство между ними забрасываете штукатурным раствором.
Сложность возникает с тем, что металлическая обойма выступает за плоскость стены. Ее можно обыграть в дереве, но проще и быстрее все-таки сделать это гипсокартоном.
