Честно говоря, какая-то "каша" в вопросе.
Причём здесь подъездная асфальтированная дорога, осыпающиеся края этой дороги и отмостка?
Отмостка это сооружение которое не пропускает и одновременно отводит влагу от цоколя (фундамента) здания.
Отмостка обустраивается по периметру здания.
Площадь асфальтированной отмостки может быть совершено разной, предлагаю добавить информативности в вопрос.
Замерьте периметр Вашего дома.
Далее учитывайте то что ширина отмостки должна быть больше хотя бы на 20-30 см, края свеса крыши.
В случае с асфальтовой отмосткой, слой этого самого асфальта обычно не более 5-и см.
У Вас есть периметр (определённая цифра) у Вас есть цифра ширины отмостки, есть известная толщина.
Умножаем периметр на ширину, получаем квадратуру (площадь отмостки), далее квадратуру на толщину, получаем кубатуру асфальта.
При обустройстве отмостки из асфальта, вместо опалубки из досок (как в случае с бетонной отмосткой) по периметру устанавливается бордюрный камень (бордюр)
благодаря ему края отмостки асфальтированной не будут разрушаться.
Бордюр считается в погонных метрах, опять же надо знать какой периметр дома в цифрах.
