Можно ли отапливать помещение лишь с помощью теплого пола, без радиаторов, если да то как расчитать?
VerMar [1K] 10 лет назад
АлександрАндреевич [6.2K]
Рассчитать не очень сложно: в СНиПе прописано чётко требуемые термические сопротивления в зависимости от разнообразных факторов (региона, расположения помещения и мн. др.); в приложении указаны теплопроводности материалов, потери на инфильтрацию (щелевые потери окон и дверей). Зная материалы стен, потолка, пола, наличия отапливаемых или неотапливаемых помещений по соседству, можно рассчитать теплопотери помещения. Исходя из них подбирается мощность отопительных приборов (любых). В Вашем случае это буде "тёплый пол".  —  10 лет назад
Обогрев комнат с помощью теплых полов намного эффективнее чем радиаторами. Давайте разберемся в этом более подробно.
При обогреве радиаторами воздух, проходя сквозь прибор, нагревается и поднимается вверх под потолок. Воздух остывая (отдает тепло потолку и верхней части стен), медленно опускается вниз и прогревает комнату. В результате чего самое теплое место в комнате находится под потолком. Возле пола собирается остывший холодный воздух, перемещается к радиатору, нагревается и снова поднимается вверх. В результате такой конвекции имеем теплый потолок и холодный пол.
Применяя для обогрева теплые полы, мы превращаем их в большой радиатор. В первую очередь нагревается пол и воздух, находящийся возле пола. Подогретый воздух поднимается вверх, медленно остывает, опускается к полу и снова нагревается. В результате такого обогрева комнаты мы имеем теплый комфортный пол и прохладный воздух под потолком. Народная мудрость гласит: "Держи ноги в тепле, а голову в холоде". Как нельзя лучше это выражение подходит для теплых полов.
Бытует мнение, что электрические теплые полы расточительны.
На сегодняшний день существует эффективный экономичный вид подогрева - электрические инфракрасные нагревательные пленки.
Производитель рекомендует применять их как для основного (без радиаторов) так и для комфортного подогрева.
Для основного обогрева рекомендуется устанавливать пленку на площади, занимающую не менее 70% от общей площади помещения. Но есть существенное ограничение - инфракрасную пленку (как и кабельный электро подогрев) нельзя укладывать под мебелью на низких ножках и под теплоизолирующими коврами и предметами. Если нарушить это ограничение, то излучающая инфракрасные лучи карбоновая паста, находящаяся внутри пленки, перегревается и выгорает (пленка перестает греть).
Из этого положения есть простой выход - инфракрасную пленку можно устанавливать на стены за декоративной отделкой или монтировать за подвесным или натяжным потолком. Второй вариант более приемлемый, так как на потолке нет теплоизолирующих предметов, а инфракрасные лучи, проходя сквозь декоративный потолок и воздух комнаты, нагревают напольное покрытие и предметы, находящиеся в помещении. Также большим преимуществом расположения нагревательной пленки на потолке является то, что обогрев комнаты можно зонировать и включать отдельно к примеру рабочую зону и зону отдыха.
Электрические инфракрасные пленочные полы довольно экономичны, потребляемая мощность - всего 30-50Вт/м.кв (зависит от качества утепления помещения).
Рабочая температура может доходить до 45 градусов.
Стоимость 1м.кв. пленки - около 15$.
Пленка укладывается под напольное декоративное покрытие без стяжки, что значительно удешевляет устройство теплого пола.
Нужно сделать теплотехнический рассчёт теплопотерь помещения. Получив результат в кВт, приобрести тёплый пол с некоторым запасом по мощности, т.к. на полную мощность пол работать не должен.
Так же я слышал, что тёплый пол сушит воздух, но не знаю насколько это правда...
