Технически эта работа не сложная, но займёт много времени и подходить надо со всей тщательностью.
Лучше всего сразу набросать себе схемку с указанием размеров, а так же сразу же определиться с типом ворот с материалами.
Самые простые в изготовлении это распашные ворота и такая же калитка.
Опять же надо отталкиваться от Ваших задумок, ворота можно крепить на металлические направляющие (столбы), можно на асбестоцементные трубы, можно на деревянные столбы, можно на кирпичные, или каменные.
Отсюда и порядок монтажа.
К примеру если используете профилированную, или круглую трубу, то предварительно ту часть что уходит в землю, надо обработать антикоррозийной грунтовкой.
Если деревянные, то битумной мастикой.
Если асбестоцементную полую трубу, то придётся вовнутрь заливать бетон, через армирование.
Материал изготовления каркаса и ворот и калитки, так же может быть разным, это и уголок и профильная труба и так далее.
Финишная отделка и дерево и листовой металл и профилированный лист.
В общем охватить всё, сложно.
Останавливаемся каркас уголок, профилированный лист, столбы металл.
В начале разбираемся со столбами, что бы не было в дальнейшем проблем, вкапываем (бурим) их ниже точки промерзания и значительно ниже, от 1, 50, до 1-80.
На дне песчаную подушку в 15-ь см с проливкой и трамбовкой.
Дальше, устанавливаем столбы строго вертикально (работаем уровнем), временно расклиниваем и дальше заливаем бетон, бетон при заливки протыкайте что есть под рукой (арматура, уголок), так он плотней заполнит отверстие.
Теперь ждём пока бетон полностью застынет.
Готовим каркас, тут всё понятно, размеры ворот обычно три, 3,5 метра, калитки метр, отсюда и отталкиваемся.
Каркас свариваем при помощи сварки, варим прямо на земле, учитывайте что створок ворот у нас две, даём равные размеры на каждую.
Можно дать рёбра жёсткости по диагонали каркаса.
Что бы столбы сидели надёжно и ворота их не раскачали со временем, советую углубить и вкопать столб ниже уровни земли и соединить его с опорными, той же сваркой, можно и в верху сделать тоже самое, если не планируете заезжать в ворота на грузовике.
В общем-то всё, в калитке замок, в воротах запор, привариваем петли, в калитке можно на болтах.
Осталось закрепить профилированный лист и работа закончена.
Профлист крепится на саморезы, но не забудьте заранее просверливать отверстия, чуть меньшего диаметра самореза.
